在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于模式切换
本帖最后由 lhrgz 于 2015-4-21 20:49 编辑在Futaba 9ZAP/ZHP上设置六档开关用于APM飞行模式切换的设置方法
第一步:按MDL-->FNC-->(选择你用作设置开关的通道,我用第五通道)GEA-->CTR-->(选择一个在遥控上的两档开关,我用SF)NXT-->按“J”选择SF开关然后按END退出菜单。
第二步:1、同样在MDL菜单内按CSL-->”B” (设置第二个条件)-->SWT-->(选择一个在遥控上的三档开关,我用”A”)按”A”,然后在屏幕右上角的开关定义上按”P”选择开关在下方时开启,按PRE-->END返回MDL菜单。
2、在MDL菜单再次进入CSL-->”C”(设置第三个条件)-->SWT-->(选择刚才所选的三档开关,我用”A”)按”A”,然后在屏幕右上角的开关定义上按”Q”选择开关在中位时开启,按PRE-->END返回MDL菜单。
第三步:
在CND菜单进入ATV对你所选的用于设置六档开关的通道作行程调整,(我用第五通道(GEA))操作如下:1、CND-->ATV-->”B”-->”I”(选择GEA通道),将”A”、”B”行程量分别从100%改为64%和54%。
2、拨动”SF”开关和”A”开关,并分别将各对应舵量”A”、”B”设置为40%和30%及17%和7%然后退出,完成遥控设置过程。
第四步:打开APM地面站进行遥控校准,然后根据自己的手法设置对应的六个操控模式。
