ncxfhy 发表于 2015-4-21 16:28:01
qq飞控好盈电调3个电机正常1个不转(急促报警声)
大家好,新手请教:
用的2122电机,好盈40A电调,qq飞控。刚才装好时,4个电机能转,但油门行程好象不一至,然后对每个电调按说明书进行行程设定。出现的情况是3个正常了,1 个不转出现急促报警声音(油门未归零或油门行程过小?),后来又把4个电调并联到遥控器上3通道上,断开飞控出行一次行程设定也不行。请教高手怎么办???谢谢
ncxfhy 发表于 2015-4-21 16:58:29
不经飞控,直接上遥控都正常,应该可以排除电机或电调故障。4号电机换到其它端口上就正常不报警了,同样把正常的电机接到4号口上就报警。。。。
爱飞的孩子qd 发表于 2015-4-22 00:48:42
难道就是你http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/33.png
ncxfhy 发表于 2015-4-22 10:50:23
弄好了 ,3通道微调增加再调行程。
wolflee0902 发表于 2016-10-26 11:00:41
如何排除电调的问题,那估计就是飞控端口的问题。。。
sdasus 发表于 2016-10-26 13:57:32
初用这个要油门校准 一下吧
弄好了 ,3通道微调增加再调行程。
你好,能不能告诉我具体怎么调整吗?是连接电源后调整还是只调整遥控?能详细告诉一下吗?还有,具体是什么原因导致一个电机报警吗?
查看完整版本: qq飞控好盈电调3个电机正常1个不转(急促报警声)
