admin 发表于 2015-3-29 10:12:35
电池,电调,电机之间电压电流的关系
电池,电调,电机之间电压电流的关系
电池参数:电压+容量+放电倍率,例如:3S(11.1V),4200mAh,30C
电调参数:输出能力,例如:好赢80A
电机参数:最大电流(A),最大电压(V), KV值. 例如:LBP2860,最大电流80A, 最大电压17V, 3400KV
电池和电调的原则:1)电池电压不能超过电调最高承载电压
                            2)电池电流持续输出大于电调最大持续电流输出
上面的例子中,电池的电流输出是 4200X30/1000=126A,电调是80A,所以配合起来是没问题的,电池甚至可以配合到120A电调。
电池和电机的原则:      1)电机工作电压由电调决定,而电调电压由电池输出决定,所以电池的电压要等于或小于电机的最大电压
电调和电机:      1)电调最大电压不能超过电机能承受的最大电压
我的问题2)电流呢? 电调80A是不是也不能超过电机的最大电流?
如果配120A电调,会导致电调能力浪费? 如果配60A电调,会导致电调能力不足?但都不会损坏电调和电机你 的第二个问题应该是对的,第一个,他有80A电机只要60A所以没问题,电调工作时不是直接到80A,只是说最大能达到80A,电机如果最大60A,最多就是从电调那里吸收了60A没问题的电机决定的,电机要60A,电调就输60A,所以电调要比电机电流大一点电池的放电电流达不到电调的电流时,电调就发挥不了最高性能,而且电池会发热,产生爆炸,所以一般情况都需要电池的电流大于电调的电流
121870185 发表于 2016-10-11 20:38:25
不错 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 值得新手了解
wolflee0902 发表于 2016-9-28 20:43:56
好好学习,天天向上。谢谢了!
扫射 发表于 2016-8-19 15:07:56
电池放电电流大于电调最大电流大于电机最大电流
86693217 发表于 2016-4-6 17:00:24
谢谢。学习了{:1_12:}
好奇猫 发表于 2016-3-15 08:33:01
好好学习,天天向上。{:1_12:}
shounv 发表于 2016-3-10 10:34:23
文字不多,帮助甚大,感激涕零
Leehaoo 发表于 2016-3-6 14:49:32
长知识!
zll1911906251 发表于 2016-2-25 11:14:47
学了
jason521wendy 发表于 2016-2-19 08:57:58
学习了
nclchia 发表于 2015-9-4 13:23:40
谢谢。学习到位
lipzbob 发表于 2015-3-29 10:18:51
支特一下
g2008011 发表于 2015-3-29 12:25:24
学习了
Fo__you 发表于 2015-3-29 16:30:11
好厉害,挺
∮连∮ 发表于 2015-5-5 22:41:14
学习,记牢!不然会挂装备的哦。
紫白衣 发表于 2015-7-30 15:41:11
我想问下多旋翼的话这么算是电调总和还是单个的?
呆萌侠 发表于 2015-9-2 14:08:47
{:1_1:}
l616 发表于 2015-12-26 20:50:54
简单明了,实用性强
阳光科玛 发表于 2016-10-10 10:48:45
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
悠牧人 发表于 2016-12-15 16:05:45
学习
查看完整版本: 电池,电调,电机之间电压电流的关系
