维修B6充电器实例
本帖最后由 pxhxkij 于 2015-3-24 00:06 编辑这是模友坏的B6,损坏的地方很多,故障现象为通电,无法充电。
{:1_10:}还好估计单片机没挂,检修有点漫长且还碰牛角尖了,错误的pcb印刷烧了我3片LM324,特发此贴给大伙做个参考,话就不多说了,看图。
错误电压显示
平衡口烧断
pcb印IC方向错误,颠倒了,查看整版就这个IC印错,拆的时候没注意。V字型的线路接的是正极对面的是负极,装上IC就冒烟,放烟花。
拆板找324,最后一片了,没得拆了。
把升压上管安装在背面有利散热
修好后的正确电压
维修的地方标注,这样比较直观。
最后上张自己DIY的维修电源。很土很实用。
学习啦,好贴!{:1_12:} 本帖最后由 pxhxkij 于 2015-3-23 23:53 编辑
不敢在隔壁发帖,我这些东西发出来肯定被咔嚓掉,因为这充电器商家一看就知道是那个了。~商业味太重了那边。
冲了几颗电,电压还行基本都在4.17-4.19V实用的是示波器测量的电压。
{:1_1:} 请问这“BCP”又是啥新鲜玩意啊?可不要误导我们新手哦{:1_12:} smartphone 发表于 2015-3-23 23:59
谢谢提醒,以更正,图片都删除了~有点困了。{:1_12:}偷懒的节奏。 收藏
pxhxkij 发表于 2015-3-23 23:48
不敢在隔壁发帖,我这些东西发出来肯定被咔嚓掉,因为这充电器商家一看就知道是那个了。~商业味太重了那边 ...
我有个b6一按开始充电,b6就重启,已经没法用了,从哪里查比较方便。 我的b6坏过,所以对b6有些了解,一般坏的都是那两个MOS管,一个管升压,一个管降压。还是比较好修的 LZ输出端那个大电阻烧了冒烟了 怎么维修啊 这个很好的学习了。。。。。。。。。。 为了牛币走人
楼主,b6充锂电,第一片电芯0v,第二片7点多v,是lm324的问题吗?求助
我的B6使用平衡充模式冲3S锂电池时,开始充电后两秒钟后两节电压变为0V,充电页电压也显示不正确:开始充电后,一秒钟12.6V,下一秒就变成了8.~V,然后就提示BATTER VOL ERR 打开看平衡头的座,线路都正常,芯片也没有烧毁的迹象。可以分析一下吗? 15685156 发表于 2022-7-21 23:14
我的B6使用平衡充模式冲3S锂电池时,开始充电后两秒钟后两节电压变为0V,充电页电压也显示不正确:开始充电 ...
我的B6使用平衡充模式冲3S锂电池时,开始充电后两秒钟后两节电压变为0V,充电页电压也显示不正确:开始充电后,一秒钟12.6V,下一秒就变成了8.~V,然后就提示BATTER VOL ERR 打开看平衡头的座,线路都正常,芯片也没有烧毁的迹象。是不是同样的问题?
