APM 3.2.1正式发布
APM 3.2.1正式发布2015-2-12 10:38 Lee 查看:297| 评论:0|来自: DIYDroneshttp://www.lemo360.com/data/attachment/portal/201502/12/103738w6cr9c7i69gcm1pr.png
ArduCopter 3.2.1已完成beta测试,目前已作为官方正式版本发布,并可通过mission Planner及各种地面站程序进行升级。如果是从AC 3.2(AMP 3.2)升级的话,无需任何参数改动即可使用。
http://v.youku.com/v_show/id_XODkxNjU4NzIw.html
从3.2到3.2.1的改动如下:
1)增强:
a)减少经过预定航点时的抖动
b)在自动(Auto),降落(Land),返回自动降落(RTL)模式下更高的电机断电停转效率
c)Pixhawk仅在GPS水平分量精度因子低于2.3时才会在起飞前LED变绿
2)安全特性:
a)增加必要的下降速率检测,以减少降落时状态检测失效
b)改善MPU6k健康检测和参数校验,减少飞行失控问题
c)将起航点检测距离缩小到300m(减少RTL模式下当距离过远时起航点检测失效)
d)即使在Auto(自动),Guided(导航),RTL(返回降落),Circle(转圈)模式下,若落地时间超过15秒,都将自动停机
e)遇到禁飞区时将自动降落停机
3)Bug修复:
a)即使使用GCS启动也将立即检测飞行模式(之前存在如果通过GCS启动,在RTL模式下可能启动成功 的问题)
b)在RTL,Guided模式下回传飞行器目的地到GCS中(在这些模式下运行用户通过GCS观察飞行器即将飞往哪里)
c)PosHold模式下横风补偿修正
d)避免航点之间飞行过程中do-jump命令可能引起的无限自旋
e)解决Pixhawk通过USB连接时的内存溢出问题
f)解决飞行器在Loiter,AltHold,PosHold模式下超过禁飞区限制之后才停下的问题
g)解决当从GCS收到多条启动信息可能导致的陀螺仪校准失效问题
求source code下载地址
