-焜- 发表于 2015-3-16 19:42:18
天7改装:加装2.4G功放
玩固定翼FPV,不加功放简直是开玩笑,特别是不带自动返航的固定翼。个人认为,遥控距离至少要覆盖超过图传距离,所以即使不进行远距离的飞行,安装一个功放也有助于安全飞行。
由于载机使用了TS832图传,用14dbi的平板接收对准是1km无压力,据传2w的台产功放+天7能10公里,不管怎么样肯定是够用,就收了一个某宝上常见的功放。
另外需要的配件大概就是SMA外螺纹接头的1.13同轴线,外螺纹要加长的才够用(15牙),线长至少要16cm才能够得到天7的发射模块。
一、拆下原来的天线,焊接上新的延长线。
同轴线的焊接教程网上一大堆,主要强调两点:1)内芯和屏蔽层不要短路;2)焊点要光滑不带刺
把一段焊接完后把另一头从原来天线的位置伸出即可,可以上少许少许AB胶固定(上胶只是为了防拧动,位置的固定由螺母锁死)
控的天线口处原来是有个塑料帽箍住外壳的,现在拆掉了原天线怎么办呢?
天地飞的产品设计早就替我们考虑到了这种情况,我们用两个O圈套上:)
**在没有天线的情况下,千万不要给控上电!当然你可以买根3db的天线装着用。
二、在支架上安装功放
为了美观简洁,功放就直接用AB胶固定上去了,胶别涂太多省得万一拆不下来。热熔胶也许能用,后来发现功放工作时候只是略暖,而且电路板锁在另一面上不会直接传热。固定在旁边的是BEC。
三、最后的连接
这个不用赘述了,功放的天线和各连接口一定要安装妥当才能开控。
http://www.moz8.com/forum.php?mod=image&aid=76905&size=300x300&key=08fb08b69125d552&nocache=yes&type=fixnone
飞天狼 发表于 2015-3-16 19:55:54
顶起来!
爱笑的眼睛 发表于 2015-3-16 20:38:40
不错幺
goldsun 发表于 2015-3-16 22:07:41
像个基站,比基站强大,10公里不敢想像
韩蜀黍 发表于 2015-3-17 14:38:15
遥控的信号从哪里引出到功放?图片里没有。。。
原来天线焊接的地方
韩蜀黍 发表于 2015-3-18 23:39:03
-焜- 发表于 2015-3-17 17:59 static/image/common/back.gif
原来天线焊接的地方
这样是接了2个天线?一个在原来的位置,一个在功放?还是 要用功放的时候把原位置天线拧下来,接功放?
韩蜀黍 发表于 2015-3-18 23:47:23
少看一张图片,学习了!
高大的山 发表于 2015-5-30 16:58:16
我正打算修改呢
高大的山 发表于 2015-5-31 22:47:30
你好~我是天地飞 9 安装论坛一个 天9帖子和你的帖子改的拆去原有的天线,焊接,2.4G功放带的馈线,但是我发现用万用表测2个需要焊接的焊点是同路,然后全部弄好以后,遥控天线,功放天线上好,依次接电,发现RF灯就是射频灯不亮。
你好~我是天地飞 9 安装论坛一个 天9帖子和你的帖子改的拆去原有的天线,焊接,2.4G功放带的馈线,但是 ...
虚焊
Mr-iuy 发表于 2016-10-3 22:42:25
第一顶顶
Mr-iuy 发表于 2016-10-4 21:39:18
一定要顶起来。。。
wurenji 发表于 2016-10-4 22:18:42
淡定,淡定,淡定……
万盛fpv 发表于 2018-6-6 22:14:15
内部怎么焊的
1447 发表于 2018-7-3 19:16:10
好东西,学习学习
查看完整版本: 天7改装:加装2.4G功放
