建凯 发表于 2015-3-13 19:23:26
起飞和降落注意事项。
在起飞之前需要检查以下事项:
1. 遥控范围检查:
就是检查遥控器发射功率是否够,是否有死角。不同品牌遥控器的范围检查方法是不一样的,请认真阅读说明书(我的天地飞6说明书里没有范围检查这一项。。)
2. 电池检查:
主要检查电压,3S电池(三个电池单元的电池)的满电电压是12.6V,用电池检测器检查电压,若低于12V则不可起飞。3. 标上姓名电话
有时候航模飞丢是不可避免的,说不定有中国好邻居会给你送回来呢。
3. 标上姓名电话
4. 检查重心
一般飞机的重心是在机翼前缘开始到机翼的25%到30%处,一般厂商或图纸都会标出重心的位置。因为放电池的位置会有所不同,所以每次起飞前要检查在重心处支撑是否能达到平衡。
5. 检查螺旋桨的方向和控制界面
保证螺旋桨有字的一面向前,所有舵面开机时保持中间位置,且运动方向正确(可以参造空气动力学那一集)
6. 迎风起飞
迎风起飞可以是操控更敏感,并且有外向角的入门飞机迎风状态有自动维持平衡的趋势。可以抛一把草测试风向
7. 检查飞场
要足够宽敞的飞场,这个就不提了,楼主在北京东四环这种地方,说多了都是泪。有次试飞把一辆奥迪撞了个坑,掉了不少米
然后就是试飞啦,在起飞之前,首先要练习在地面滑行,重复练习,直到可以当遥控汽车开。
然后也不要急着飞到高空,先起飞,直线飞到1到2米的高度,控制平衡,然后降落。重复的练习,直到可以保持直线飞行,平稳降落为之。
查看完整版本: 起飞和降落注意事项。
