5643查看 | 16回复
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频
发表于 2015-3-9 00:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天行者1680:
电  机       朗宇2820  920KV
螺旋桨     10寸APC
电  调       好淫60A
飞  控       Arkbird 一套
遥控增程  Arkbird 433
图  传         罗美接收+柏通发射1.2G
摄像头      808#16二代(建议大家尝试小米新出的运动相机)电  池       4S 10000(当然,你也可以用5200的穿云)
起飞重量2.3公斤(如果用5200电池重量为1.9公斤)
全油门推力1.9公斤
最大电流33.5A
平飞电流15A左右
空中平均健康值85
开了襟翼,降落的时候非一般的爽,当然你也可以不开
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 8387
433的天线放于机翼正中间,GPS下面裹一层烧烤用的锡纸,可以保证信号更快更稳 ... ... ... ... ... ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 4888
飞控正下方是一块有点厚的3M胶,3M胶正下方是一块用热熔胶固定的木板,全油门健康值在65以上 ... ... ... . ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 6986
因为机身只支持9寸浆的,利用螺旋桨的轴环+剪切后的减震球抬高电机座,可以在保证推力线不改变的情况下抬高 ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 7049
螺旋桨的正下方要稍微挖一条沟,避免机身稍微弯曲时打到螺旋桨。图传的线绕在旁边去,避免螺旋桨打断 ... . ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 7959
斜杆装在方向翼正下方的机尾处,可以很有效的加固升降面带来的晃动(舵机上的配件是条件有限的情况下才这么 ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 8805
机头这样用魔术贴做快拆,在俯冲100公里时速的时候可以保证不产生果冻效果,并且能快拆 ... ... ... ... .. ...
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 7215
海绵用于固定电池,避免晃动时电池也跟着滚动
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 2128
效果图
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 9344
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 4260
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 9176
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 9124
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 2300
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 7070
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 1070
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 5676
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 484
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:118066505 8550
 楼主| 发表于 2015-3-9 00:34:21 | 显示全部楼层
有不足的地方请指正
发表于 2015-3-9 07:08:03 | 显示全部楼层
问一下用的什么飞控?固定翼不装飞控是不是飞的远了会因为看不清而炸鸡
发表于 2015-3-9 19:33:25 | 显示全部楼层
楼主 咱俩配置差不多~我怎么就穿不了呢~最高达到过1.9k高度,回来看回放,高空竟然飘雪花!
天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:裸小虎 428
发表于 2015-6-7 11:57:58 | 显示全部楼层
很给力,这一直是我梦寐以求的飞行啊!楼主可以试试APM 飞控 吗?我手头有一套,不知道在固定翼上,APM 和ARKBIRD 比差在哪里~当然,首先是便宜了~
发表于 2015-10-7 21:08:43 | 显示全部楼层
请问,电调线在哪边延长比较好,多谢
发表于 2015-10-8 20:28:29 | 显示全部楼层
怎么没有全机架照一张啊!
发表于 2015-10-9 08:45:18 | 显示全部楼层
一代神机哈天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:上隐九天 3382 天行者1680最佳配置+装机图+传云视频 电池,图传,飞控,电调,电机 作者:上隐九天 4216
发表于 2015-10-15 20:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,喜欢穿云的视频,飞的感觉。。。。。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-10-15 23:31:46 | 显示全部楼层
不错,拍的云很漂亮
发表于 2017-2-3 10:40:44 | 显示全部楼层
配置差不多,我的5000电池咋就2.3公斤了呢
发表于 2017-2-3 23:07:10 | 显示全部楼层
空间有点小不好装
发表于 2017-2-4 00:30:59 | 显示全部楼层
续航多久
发表于 2017-2-4 23:33:13 | 显示全部楼层
我也有天行者1680,动力是朗宇2820,1100kv,1050桨,飞腾60A电调,巴毅4s 5400ma电池,只装了这些;飞控买的果子飞控,图传是欧姆威1W,还没上机,不知道在拉萨能不能飞起来
发表于 2017-2-6 13:30:30 | 显示全部楼层
问一下楼主。你的图传是独立供电吗?
