294689006 发表于 2015-3-2 18:52:42
【修】坛友(Fo__you)送的一块APM飞控
       早些天看到坛友发帖寻找会维修的人来维修APM,我就直接申请了(虽然没有APM飞控,但是这是个机会,刚好我也想要个{:1_12:}),没想到申请成功了{:1_12:}       坛友因为没有注意接线问题,导致一个稳压块和模拟开关烧掉,今天收到快递,拿出来看了下,确实是两个芯片烧掉,但是,模拟开关和稳压芯片后级烧没烧掉这个就不得而知了{:1_16:}(这个问题好不确定的说)
      好了上点我收到的图:
      再来点我在群友手里拿到的资料,PCB和原理图
      当然,这些个图能明显的看出来是两个芯片烧掉了,但是是不是就是这两个芯片烧毁,没有其他芯片挂掉暂且还不知道(希望没有了{:1_13:})接下来就是买原件,换装
      后续继续更新,估计得等三四天{:1_4:}
      刚刚研究了下,这烧的还是很狠的,,两个芯片的引脚铺的铜都烧掉了,幸亏有原理图(原理图不怎么对路{:1_11:}),,飞线{:1_12:}
       请允许我说:板子烧的电源短路了,还在排查中,,,,等待{:1_4:}
视频送上
http://v.youku.com/v_show/id_XOTE0MTc1NTIw.html
需要说明的是,最后的板子全部欢好后只有一个灯亮,不确定好坏,总共烧了有TPS79133,TS5A23157,ATMEGA32U2-MU,ATMEGA2560-16AU,MPU-6000,其他的还不知道烧了没,等我搞明白下载BL和程序继续更新{:1_11:}
终于在上星期找到了下载的方法,现在已经可以识别驱动了,但是。我要说的是,这个板子芯片大部分都烧了{:1_4:}
哎,这次烧写程序还是我把外围芯片拿下来单独给2560烧写的,,,,,还要买气压计,MPU6000,此版才算真正的复活下边附上驱动照片,也是我最近工作忙了点,拖了这么长时间,不过最终还是好的,有待进一步的去试玩了{:1_9:}
维修结束。谢谢大家的捧场
czw20032002 发表于 2015-3-2 19:05:43
照片上 烧了2个! 不会修就转给我吧!
照片上 烧了2个! 不会修就转给我吧!
我在维修中。只是不确定是不是就这两个烧掉,因为这是电源部分烧了,后级只有再看
我在维修中。只是不确定是不是就这两个烧掉,因为这是电源部分烧了,后级只有再看 ...
挖!有公路图 给我份!6999652@qq.com
挖!有公路图 给我份!
你确定你的邮箱是对的么{:1_6:}
你确定你的邮箱是对的么
没错!
没错!
已发{:1_12:}
已发
发件人:╰ 愿得゜一亽 心ヾ
收到!晚点再去研究下!!谢谢坛友!
发件人:╰ 愿得゜一亽 心ヾ
收到!晚点再去研究下!!谢谢坛友!
不客气。开源的。但是我英语渣,,不知道哪里下//
Fo__you 发表于 2015-3-2 23:04:12
顶了,等你视频
维客数码 发表于 2015-3-2 23:06:06
搞不定我愿意接受{:1_12:}
294689006 发表于 2015-3-2 23:12:27
维客数码 发表于 2015-3-2 23:06 static/image/common/back.gif
搞不定我愿意接受
应该没问题的
admin 发表于 2015-3-2 23:57:13
围观,期待你修复过程直播!
戒不掉的爱2011 发表于 2015-3-3 08:08:29
赞一个!
294689006 发表于 2015-3-3 08:09:26
戒不掉的爱2011 发表于 2015-3-3 08:08 static/image/common/back.gif
赞一个!
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
yu17851 发表于 2015-3-5 00:35:30
目测已报废,没有修的价值了!不过2560和32U2芯片有用http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
294689006 发表于 2015-3-5 07:09:12
yu17851 发表于 2015-3-5 00:35 static/image/common/back.gif
看看吧,如果换次芯片还不能通讯http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png基本报废,但是还可以维修好http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png,电路板不坏他就是小强二代
czw20032002 发表于 2015-3-8 02:26:53
修好了没有!一直关注着! 不行就转给我修修试下!
294689006 发表于 2015-3-8 07:08:24
czw20032002 发表于 2015-3-8 02:26 static/image/common/back.gif
芯片没问题了,就是电源短路还在维修,公司上班没有那么多时间,全都是偷偷的干活
pxhxkij 发表于 2015-3-9 10:03:35
结果怎么样?如果楼主没时间我有意收下。囊中羞涩买不起新的。
查看完整版本: 【修】坛友(Fo__you)送的一块APM飞控
