5228查看 | 28回复
求高手指教
发表于 2015-2-21 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个天翼15E的特技飞机 但是很多动作都做不出来,舵量设置都没问题,配置:2216 1100kv 1155浆 30A电调 1350mah 25C的电池,可是不能半油吊机,动作也做不出来,求大神指教!
天翼15E
求高手指教 电池,电调 作者:Vampire 208
天翼15E
求高手指教 电池,电调 作者:Vampire 3408
天翼15E
求高手指教 电池,电调 作者:Vampire 3009
发表于 2015-2-21 23:34:03 | 显示全部楼层
根据群里的大神分析你这架飞机动力不够  需要换电机电调         2820 1100kv      4s以上电池 40a电调
      祝你成功上天
谢谢黑黑!  详情 回复 发表于 2015-2-21 23:35
发表于 2015-2-21 23:35:00 | 显示全部楼层
谢谢黑黑!
发表于 2015-2-21 23:35:24 | 显示全部楼层
特技机动力必须暴力
 楼主| 发表于 2015-2-22 09:48:49 | 显示全部楼层
2820不应该是1.2m的配置吗?
发表于 2015-2-22 11:20:27 | 显示全部楼层
我飞3d红鹰板机,起飞重量665克,配置2216 1100kv 好盈40飞腾 1300/1350格式或花牌 垂直爬升可以但是不快且动力初期可以,3e动作可以做,楼主看看你飞机总重多少?参考一下吧,还有可以试试2814电机,不过3d机的动力和重量比要把握好,用太大动力,电池航时太短,航时大了电机推重比又损失在电池重量上了。求高手指教 电池,电调 作者:深白 3525
发表于 2015-2-22 11:26:18 | 显示全部楼层
刚开始以为3d就是配相对低kv的加上大螺距桨,也上过1155,后来发银燕的1050桨还不错,提高电池电压方法也不错,但电调可能也要与之配合。
发表于 2015-2-22 11:57:58 | 显示全部楼层
上高速电机试试
发表于 2015-2-22 12:56:33 | 显示全部楼层
动力不足。。上2814 900KV  4S电
发表于 2015-2-22 13:38:18 | 显示全部楼层
很多动作做不出来,是什么动作?这样的动作还是勉强能做的
转花花的一个视频:
半油门吊机就不要奢望了
发表于 2015-2-22 13:47:03 | 显示全部楼层
楼主配置应该没问题的,我觉得应该是楼主对3D机的气动性不熟悉,相比于板机和筋斗机,像真机型的载荷相对会大一些
参考视频二,还是花花飞的:
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:47:19 | 显示全部楼层
深白 发表于 2015-2-22 11:20
我飞3d红鹰板机,起飞重量665克,配置2216 1100kv 好盈40飞腾 1300/1350格式或花牌 垂直爬升可以但是不快且 ...
好的 谢谢啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:48:45 | 显示全部楼层
深白 发表于 2015-2-22 11:26
刚开始以为3d就是配相对低kv的加上大螺距桨,也上过1155,后来发银燕的1050桨还不错,提高电池电压方法也不 ...
我之前玩的是板机,现在是像真机,无动力做动作都做不出来,我的是EPP材料的 能不能是太软的原因
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:49:37 | 显示全部楼层
可是飞机很软啊,是不是材料的原因啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:49:39 | 显示全部楼层
可是飞机很软啊,是不是材料的原因啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:49:42 | 显示全部楼层
可是飞机很软啊,是不是材料的原因啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:49:52 | 显示全部楼层
可是飞机很软啊,是不是材料的原因啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:49:58 | 显示全部楼层
可是飞机很软啊,是不是材料的原因啊
 楼主| 发表于 2015-2-24 22:51:49 | 显示全部楼层
我的飞机是EPP的,会不会是材料的原因
发表于 2015-2-25 08:08:46 | 显示全部楼层
Vampire 发表于 2015-2-24 22:51 求高手指教 电池,电调 作者:平头 6837
我的飞机是EPP的,会不会是材料的原因
我也飞天翼的epp上2814 900kv没错的。3D对动力还是有要求的。吊机不是难事。
