图传的选择及应用
什么是图传以及大家熟知的1.2G 2.4G 5.8G三种频段的特性与应用无线图传可以理解为,无线图像的传输。无线图传的应用体制范畴包括:模拟传输、数传/网络电台、GSM/GPRS、CDMA、数字微波(大部分为扩频微波)、WLAN(无线网)、COFDM(正交频分复用)等
1.1--2.4 GHz
2.4 GHz的图像传输设备采用扩频技术,有跳频和直扩两种工作方式。跳频方式速率较低,吞吐速率在2 Mbit/s左右,抗干扰能力较强,还可采用不同的跳频序列实现同址复用来增加容量。直扩方式有较高的吞吐速率,但抗干扰性能较差,且多套系统同址使用受限制。2.4 GHz图像传输可基于IEEE802.11b协议,传输速率为11 Mbit/s,去掉传输过程中的开销,实际有效速率为3.8 Mbit/s左右。后来制订的IEEE802.11g标准,速率上限达到54 Mbit/s,该标准互通性高,点对点可传输几路MPEG-4的压缩图像。应用在2.4 GHz频段的还有蓝牙技术、HomeRF技术、MESH、微蜂窝技术等。随着应用范围的逐渐扩大,2.4 GHZ这个频段处于满负荷工作状态,其速率问题、安全问题、相互兼容问题值得进一步研究。1.2--3.5 GHz3.5 GHz的无线接入系统是一种点对多点微波通信技术,采用FDD双工方式,用16QAM、64QAM调制方式,基于DOCSOS协议。其工作频段相对较低,电波自由空间损耗小,传播雨衰性能好,接入速率足够高,且设备成本相对较低。该系统具有相对良好的覆盖能力,通常达到5 km~10 km,适合地县市级单位低价位、较大面积覆盖的应用场合;还可与WLAN、LMDS互为补充,形成覆盖面积大小配合、用户密度稀密配合的多层运行的有机互补模式。目前存在的问题是带宽不足,只有上下行各30 MHz,难以大规模使用。1.3--5.8 GH5.8 GHz的WLAN产品采用正交频分复用技术,在此频段的WLAN产品基于IEEE802.11a协议,传输速率可以达到54 Mbit/s。根据WLAN的传输协议,在点对点应用的时候,有效速率为20 Mbit/s;点对六点的情况下,每一路图像的有效传输速率为500 kbit/s左右,也就是说总的传输数据量为3 Mbit/s左右。对于无线图像的传输而言,基本上解决了“高清晰度数字图像在无线网络中的传输”问题,使得大范围采用5.8 GHz频段传输数字化图像成为现实,尤其适用于城市安全监控系统。根据上面能总结以下几点1、1.2G 2.4G一般用作覆盖用,这个要传的近一些而且工作在这个频段上上设备很多所以会存在多的干扰;
2、5.8G一般做桥接用,频段比较纯净,要比2.4G的传的远。;
3、5.8G的穿透能力要强;
4、1.2G 2.4G比5.8G的波长长,所以绕射能力要优于5.8G。
5、而且通常情况下,5.8G设备是定向设备,传输距离远,像摩托罗拉的Canapy,Nanostation等。
但想把5.8g功率做大而降低成本并非易事大功率一般用于工业点对点传输2.4G无线网络频段属于ISM频段,它是全球范围内被广泛使用的超低辐射绿色环保频段;具有125个通迅信道,因为2.4G无线网络通迅更通畅,多个通迅指令间不会相互干扰;2.4G无线网格带宽传速率最高可以达到108Mbps,因此它的传输速度很快;它的传输距离相对较远(空旷地带:200m有效传输距离),且不受传输方的影响,支持双向通迅。
5.8GHz频段是一个比2.4GHZ频率更高、开放的ISM频段,最近几年开始进入产品研发领域,它遵从于802.11a、FCC Part 15、 ETSI EN 301 489、ETSI EN 301 893、EN 50385、EN 60950等国际标准.
1.2g,2.4G与5.8G无线电波传输特性对比
载波频段
1.2G 2.4G
5.8G
波长
长
短
绕射能力
强
弱
穿透能力
弱
强
传输衰减
小
大
传输数据量
小
大
信号带宽
窄
宽
传输速率
慢
快
长话短说
如果aat技术能发展到机载 那么5.8G绝对优于1.2G与2.4G 现在来看 同功率的图传 1.2G与2.4G的传输距离要优于5.8 就目前技术来讲 小体积小质量以及能短距离传输高清图像的5.8G图传多用于近距离航拍用的多轴 而体积和质量较大 图像传输距离较远而不高清的1.2G图传则多用于固定翼远距离fpv
如有错误或疏漏点请指出
谢谢分享{:1_12:} http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
顶http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
听海浪的声音,飞天狼的飞机!
绕射能力,传输距离,抗干扰能力属cofdm最优。
深圳市鑫日升通讯设备有限公司专业生产cofdm无线图传系统,高清标清系列齐全,价格实惠,性能优良。
如有意向请与我联系。宋生:13923732834
{:1_1:}
感谢楼主,学习中,感谢广告商插播。 不懂帮顶,看老外穿云视频,问他什么图穿,他回答,2.4G200mw
升级
对,一般这样的都用433遥控,外加2.4G FPV 所以如果飞的远的话,用433MHz的遥控,2.4Ghz/1.2Ghz的图传。1.2Ghz在某些国家不能用,属于保护资源。2.4Ghz的无限制。 听 海浪的声音 站在飞机的最中心 xiaoyi1225 发表于 2015-10-21 16:13 static/image/common/back.gif
不干扰遥控吗 迷糊了,不知上啥好 感谢楼主,学习中 现在市场上工作电压有5V和12V的两种图传,哪种好点? 反正我的配置就是433加2.4G1W模块加小胖,高度距离都很满意。
