非凡433失控问题
我用的非凡433,购买了半年,之前一直很好,最远飞过3km,遥控器是富斯9,直接引出信号线接的433,配合的是APm飞控,飞机天行者1680,昨天出现问题如下,地面检测都很好,近距离不过500米,高度不超过100米,一直用增稳模式飞行约5分钟,突然飞机自动切返航模式,遥控器控制模式失效,不能控制,然后一直盘旋,等了半个多小时,电池电耗尽飞机才下来,地面检查,返现接收器红灯亮,遥控器与接收器间失控,重新对频,绿灯亮,控制正常,再次飞上天,飞行同前,故障一样,请问各位大师,这种失控是怎么回事,下来遥控器和接收器间就失去了对频,必须重新对频才能用,现在我都不敢用这个433了我的问题是距离太短
