模型锂电池保存方法及注意事项——转自战鹰
模型用锂电池模型电池有着特殊的用途,其基本的要求有:放电能力强、容量大、能密度高、电压高等特点;正因为这样,模型电池的存放更需要特定的条件和方法,这样可以避免电池的损坏带来的损失与伤害。
模型电池中使用对于锂电池的使用日益增多,这和锂电池放电能力强和电池记忆性低等特点是分不开的,但是模型锂电池同样也有很多问题,为了避免这些问题的发生,针对模型锂电池的保存,我们也提出了一些需要注意的地方。
1、模型锂电池的保存电压
模型锂电池一般为锂聚合物电池,其安全使用电压的最低值是3.6V,但是为了保证电池不会因为过度放电而损坏,一般最低使用电压最低安全值为3.7V,其最高充电截止电压为4.2V,电压最高时,电池储能为峰值,如果长时间保持高电压的而不使用的话,锂电池单体中会有反应产生的气体生成并开始聚集,时间长了锂电池就鼓起来了,俗称“大肚子”,为避免这种状况的发生,模型锂电池的储存电压一般控制在3.7~3.8V。
2、 锂电池存放 条件
模型锂电池的存放条件最关键的是温度和湿度,一般室温对于锂电池的状态影响不大,但是不能有太阳的直射,高温容易导致模型锂电池鼓起或者爆炸,所以一般会将模型 锂电池存放 于避光闭气的铁盒或者塑料盒里,如果单个模型锂电池放电性能非常好的话,还需要购买模型锂电池防爆保护袋,这种加强的袋子内部有加强网,可以防止高能模型锂电池在出现漏气爆炸的时候对其他物品产生危害。
3、模型 锂电池存放 后的使用
锂电池自放电很小,所以存放后的模型锂电池没有重新激活一说,一般在重新启用时,可以直接接通充电器电源充电,但是为了确保万无一失,每次重新启用模型锂电池之前,最好用万用表测量一下模型锂电池的总电压,长时间存放的锂电池,电压可能会降低,在3.6V左右都是安全的。
到此,模型锂电池的存放注意事项介绍完毕,谢谢各位阅读。 好东西,感谢分享
好贴学习
