闲的蛋疼自制三叶草天线,成本5~6元
不知道发哪就在多轴板块发吧。玩小四轴穿越的用三叶草挺多的。
首先是在玩穿越机的群里看到有模友自制三叶草天线,而且据说还比二三十元的成品天线要好,自己最近炸鸡又总是炸天线,所以就干脆自己折腾点天线用用好了,成本也就5~6块钱,一根1.5mm芯的电线一块钱一米,一根好点的馈线5.5元一根(据说馈线很重要)
馈线今天下午才到,于是雕了个焊接底座和弯折铜线的底座
组装后
弯折铜线的底座
折出来的天线的效果
这里需要注意一下的是铜线的长度和弯折部分的长度和角度
5.8g工作频率:
3-4叶
频道 总长 折弯长度
CH1:570553.81630148992112/13.45398773006135
CH2:568554.00562884784521/13.50131926121372
CH3:566554.19629302736099/13.548984995586938
CH4:564554.38830823737821/13.596988485385296
CH5:588552.170263381478335 /13.0424808836023785925
CH6:590551.99356477561388/12.99830651989839
CH7:592551.818059071729955 /12.954430379746835
CH8:594551.64373423044575/12.91084945332212
目前底座是按我常用的频率5705做的
使用502把弯折好的天线固定在焊接台上
不用担心502会粘的很紧,因为是金属和玻纤的,所以很容易弄下来
焊接的过程就没第三只手来拍了
直接上完成的照片
好手艺不错!{:1_12:} 好帖!欣赏! 顶 厉害啊,馈线哪里买的?
来自安卓客户端 顶 我也瞎折过一个,没有仪器测试频率肯定不对。 飞天狼 发表于 2015-1-29 20:20
好手艺不错!
泡泡大湿也来了。对于你说的问题我也考虑过,现市面上的三叶草也不分频率,而且用很细的铜线,越细的铜线对线的长度和弯折的长度要求越高,所以我选择了相对较粗的,这样能“兼容”比较多的频率,群里一位模友使用2mm粗的铜线随意弯折,效果比二三十块钱的天线效果要好,其中一部分归功于好的馈线,一部分是好的铜线,还有就是多少有点幸运的成分,我这次做的也算是比较标准的,毕竟是弯折铜线的底座是按照频率要求的长度来做,而且选择了相对较粗的铜线和较好的馈线,所以我有信心做出效果不错的天线,当然,具体好不好 还是得测试过才知道{:1_3:},等这几天冷空气过去了我就去测试,完后上测试结果 如果把铜线换成银的呢? 自己动手乐趣无限! 好手艺! 嗯 好 手艺不错啊 {:1_1:} n3wjsi84 发表于 2015-1-30 00:09
如果把铜线换成银的呢?
{:1_12:}我没那么多银子,哥们可以试试 DUKEczn 发表于 2015-1-30 17:19
我没那么多银子,哥们可以试试
1.5银线不贵啊,淘宝很多!只是不知道怎么焊接.... ZWDXBB 发表于 2015-1-29 22:34
不要迷信仪器,只要严格按照设计数据来制作出来的天线并不会差。 看看测试结果http://www.moz8.com/mobcent/app/web/../../app/data/phiz/default/03.png
来自安卓客户端 再发一个怎么做平板天线的吧 有底座的图纸吗 楼主 有没有底座的尺寸 求楼主出底座图,我今天看看了有线电视的视频线也不错,坐等楼主的底座图{:1_1:}
