真的坠毁了,燃烧了!
飞机先上一块3s电池暂时还没有问题,一个起降后,换了4S电池外加一块1300毫安图传独立供电电池时,飞机负载大了,那天风速也大,电机一直大油门工作,电调未外挂,飞机切返航后,没几秒后电流计显示读数1.2A左右,推测结论电调已烧毁,飞机接着失速,尾旋,最后无图像,最恶搞的是飞机进入尾旋下坠时,边上有不懂的人说这个视角好。附:坠毁燃烧前机载视频(按论坛限定高度不超300米,距离不超1000米飞的),从视频中分析出了一堆问题。这部分咱们下面再说。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjg0MTQ1ODUy.html
1、录像中飞机起飞时后,飞控健康值就一直在跳动报警,说明飞控没有固定好;
2、电调为杂牌50A,没有用大厂的电调,起飞时最大电流达到过48A;电调未外挂,放到机舱内部了,影响散热,切飞控自动返航并开始掉头,最后电流计突然显示1.2A,推测电调高温大电流负载状态加散热不良后烧毁了,这是导致飞机坠机的直接原因,所以电调的选择,一定要大于实用电流,同时注意品牌保证,并在装机时一定做好外挂等散热措施,从谨慎的角度上说最好用钳形电流表让飞机在地面试一个循环电池,做到小心再飞;
什么飞控 无机翼的飞机8 发表于 2015-1-27 18:35
什么飞控
从OSD判断 是A控 楼主节哀!唉~·· 这看热闹的的最烦人了··坠机前估计楼主都郁闷死了!旁边的观众还一个劲的赞!无语啊!下回出现螺旋应该马上切换手动。同样天行者!以楼主为鉴!{:1_12:}~事故分析很到位!应该做好应急反应!再接再厉!速度满血复活!{:1_12:} 炸鸡总是喜闻乐见 我上周日也坠机了距离起飞点2公里多 风太大 电池没电只能迫降一居民小区 ,从地面站地图去找 才找到。掉进一户院子里 ,刚好遇见那个人还真巧。还给我了 晕,看着视频眼睁睁的看着飞机坠机了,
唉,表示同情LZ 哦豁! 满血满状态复活哦···楼主 我其实没有提控回家,最后把a控的残骸带回去了,每每拿出来警示自己。
