APM GPS模式,原地转一圈就掉高
我的APM遇到的怪现象:GPS悬停,先机尾朝我,还比较稳定,转到机头朝我,飞机开始往一边偏,再转到机尾朝我,飞机开始快速掉高,必须马上切到手动救起来,这是怎么造成的?没有遇到过 没有遇到过 ZWDXBB 发表于 2015-1-12 20:56
没有遇到过
最后证实是3.2的偏航角度检测,我禁用了DCM_CHECK_THRESH,就不会保护性降落了,但GPS模式飞机跑偏严重,本来往前飞的推杆,但飞机斜着飞出去,要怎么调,是罗盘有问题还是没有调好? 尘埃 发表于 2015-1-12 21:06
最后证实是3.2的偏航角度检测,我禁用了DCM_CHECK_THRESH,就不会保护性降落了,但GPS模式飞机跑偏严重, ...
上JJ照片,看你GPS是否周边铁的器件用多了,干扰了罗盘,或GPS太低,被下面的电磁场干扰了。 ZWDXBB 发表于 2015-1-12 23:08
上JJ照片,看你GPS是否周边铁的器件用多了,干扰了罗盘,或GPS太低,被下面的电磁场干扰了。 ...
我按你的提示,发现可能是电源插头离罗盘太近,取桨,接上地面站,解锁推油,可能是电源线电流产生了磁感应,飞机本来是原地不动,但罗盘指向就发生了变化,不知是不是这个原因,有什么方法解决(穿越机体积有限,在现有布置下怎么屏蔽?)
尘埃 发表于 2015-1-13 10:59
我按你的提示,发现可能是电源插头离罗盘太近,取桨,接上地面站,解锁推油,可能是电源线电流产生了磁感 ...
新手课堂,APMP2.52 一切定点模式,JJ就乱跑的检查及处理方法
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36373
(出处: 模友之吧)
上电,上软件检查罗盘是否会偏。 泡泡亲自指点必有收获亚 你这个gps的壳哪搞的 新手我也进来学习下 尘埃 发表于 2015-1-13 10:59
GPS的壳哪搞的 没遇到过,!!!!
