江南小丸子 发表于 2013-9-27 10:42:13
我自己修理的电机-和试飞的视频
这个电机是我第七批中奖的!我只有出了12元的快递费。型号是2217-8 KV2300
我拿到后就测试上6x4的桨感觉还好,就装机了!
电机修理前和修理后多是这个飞机(视频里面有)配置:翼展:64CM 电机:2217-8 KV2300电调:好赢40A    2个9克舵机(三角混控) 电池:3s2200mha   25c   桨:6x4   加起落架   总重:640克
1。修理前的问题:
      试飞,第一块电池上去飞了3分钟左右下来,在地上小油门电机就一卡一卡的,有点象缺相,要超过一半油门才能转起来,因为是新的就没有怀疑是电机内部的问题。我换了3个电调多一样。(一共试了两块电)
      和厂家联系后,厂家说是缺相,我吧所有的线头重新焊接一边。
      在家继续测试,还是有哪个问题。
      然后我实在没办法了想吧电机拆开清理一下在试。(吓死我了,还好测试的时候没有在空中出问题)
拆开的照片给你们看一下
   和厂家联系问能不能换的,有回答我让我自己修理一下,换的问题要和问他们的老总 。我等不急了就自己修了
2. 修理电机:
    过程只有文字了没拍照,
    材料:万用表, 环氧胶(耐150度)的   无水酒精   无尘布    烘箱
    定子:用万用表量测了一下那三条线只是多磨坏了皮和磨掉了一些线,看了一下应该问题不大,把外面的热塑管用力往里面定外面用胶带绑好。起到绝缘的只要怕碰到外壳短路灌上胶水。上烘箱70度1小时。这是烘好的照片
    转子:用无尘布加酒精充分插干净,确认好磁钢的S和N ,上胶水,我怕其他的磁钢还会掉,所以我上了一圈的胶水。上完后用无尘布加少量的酒精把里面多余的胶水擦干净,一定要擦干净。上烘箱70度1小时。这是烘好的照片
最后擦干净,装配起来,在家测试带6x4的桨前油门下电流时28A5分钟下来手可以摸感觉是温的,大概在40度的样子。测试的时候一切正常。
下面是在飞机上测试的视频,没有编译。用这个拍的http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201309/25/082310xjl3lxybibltxlal.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/forum/201309/25/082309gq6996fn3dfa6q76.jpg
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjE0MTQ3MDUy/v.swf
最后还要感谢Cobra航模电机给的免费电机
Alone° 发表于 2013-9-27 11:04:40
沙发
liuliang 发表于 2013-9-27 11:09:42
我也有个小鸟版F22,还没有制作,能发几张清晰的动力舱安装的位置图片吗?我还是新手,
江南小丸子 发表于 2013-9-27 11:18:56
liuliang 发表于 2013-9-27 11:09 static/image/common/back.gif
我也有个小鸟版F22,还没有制作,能发几张清晰的动力舱安装的位置图片吗?我还是新手, ...
这个电机是xxd的2212kv2200 的
liuliang 发表于 2013-9-27 11:33:11
我的小鸟版F22机翼是850的,需要多大的电机
江南小丸子 发表于 2013-9-27 12:09:02
liuliang 发表于 2013-9-27 11:33 static/image/common/back.gif
翼展85cm   用kv1400   的电机2212      8寸的桨,还要看你重量
liuliang 发表于 2013-9-27 19:20:29
想问一下电机是怎么固定的啊
江南小丸子 发表于 2013-9-28 08:27:02
liuliang 发表于 2013-9-27 19:20 static/image/common/back.gif
想问一下电机是怎么固定的啊
用木板粘在kt板上要多叠几块加固,在吧电机用螺丝锁在木板上。
liuliang 发表于 2013-10-7 21:19:44
这个舵机是怎么装的,是不是混控,能不能发个细节图,
wwh99 发表于 2013-10-8 16:42:42
不错{:1_1:}
哈尔滨X8 发表于 2013-10-8 17:14:01
顶楼主谢谢楼主分享
江南小丸子 发表于 2013-10-9 09:45:28
liuliang 发表于 2013-10-7 21:19 static/image/common/back.gif
是两个9克舵机,用的三角混控,舵机随便装,只要安装的牢靠就可以了。谢谢帮顶!
落叶 发表于 2013-10-9 10:02:39
寒窑虽破能避雨,白吃白喝苦也甜
蓝色羽翼 发表于 2016-4-13 15:23:39
牛,如果说电机缺相的话还能不能维修?
少林小子 发表于 2016-4-15 16:07:11
烤箱好东西啊{:1_13:}
查看完整版本: 我自己修理的电机-和试飞的视频
