泡泡 发表于 2014-12-29 14:02:53
新手课堂 图解穷人OSD和MWC共用GPS的方法
一、连接后的界面:
想让OSD与MWC共用一块GPS,OSD固件的必须刷成1.73版。
二、固件的下载和拷贝:1、下载“mwc2.2穷人OSD.rar”并解压:
2、将“mwc2.2穷人OSD\mwc2.2”这里面的三个的件:
3、复制到“MultiWii_2_2\MultiWii”文件夹里,覆盖原文件:
4、将“mwc2.2穷人OSD\remzibi”这里面的这个文件:
5、复制到“C:\Program Files\Remzibi OSD\Font”里:
三、MWC2.2固件的修改:1、运行arduino软件,点击FILE—OPEN:
2、找到MultiWii.ino文件,打开:
3、拉宽窗口,编辑CONFIG..H文件,在把以下代码复制到最后面:
/**************************************************************************************//***********************               OSD                   *********************//**************************************************************************************/    /* Support for Remzibi OSD by Pawelsky    Requires firmware ARDUV1_73+, ARDUMV1_73+ or OSDAHV2_23+(artificial horizon only) */   #define OSD_REMZIBI                // Uncomment to enable Remzibi OSD support   #define OSD_REMZIBI_SERIAL 3      //Select which serial Remzibi OSD is connected to    #define OSD_REMZIBI_GPS            // Uncomment to provide GPS data to RemzibiOSD via serial port ($Acommand)   #define OSD_REMZIBI_INDICATORS      // Uncomment todisplay BARO/MAG/GPS/ARM state and ACRO/ANGLE/HORIZONT mode   #define OSD_REMZIBI_BARO_ALT      //Uncomment to display altitude data from barometric sensor instead of GPS (onlyworks if BARO sensor enabled)
#defineOSD_REMZIBI_COMPASS_HEADING // Uncomment to display heading data from compasinstead of GPS ground course (only works if MAG sensor enabled)   4、进行别处的代码修改,比如飞行模式、传感器先择、GPS的先择、等等:注意:GPS接口如下红色字体修改
5、点这里进行固件的烧写:
三、OSD界面修改及字体的上传:1、打开“Remzibi OSD”软件
2、将OSD和电脑进行通讯连接;
3、按自己的爱好,编辑界面:
4、选择“1_60_font_mwc2_2”字体
5、将界面和字体上传到OSD:
四、OSD和MWC如图连接
五、缺陷—有时GPS后面有时会有数字,距离后面也会多出一组数字,这可能和编辑的界面有很大关系。
借花献佛,原帖出处:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=802629&extra=&page=1
24k纯帅 发表于 2014-12-29 22:43:26
强大   泡泡老师厉害
来自安卓客户端
long13198 发表于 2015-1-3 02:15:31
moye 发表于 2015-1-5 13:47:02
天涯路 发表于 2015-1-5 13:55:38
eps1837 发表于 2015-10-23 03:06:53
泡泡老师那款osd性价比高啊    我新人想玩fpv
当然是APM用的MINI OSD了,可以用在多种飞控上面。
eps1837 发表于 2015-10-26 16:03:36
能不能加你qq啊大神
轻舞飞扬8917 发表于 2016-3-8 00:27:56
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
qz13 发表于 2017-11-6 22:48:50
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
摸吧 发表于 2021-5-29 03:30:41
哎固件文件找不到了
查看完整版本: 新手课堂 图解穷人OSD和MWC共用GPS的方法
