泡泡 发表于 2014-12-28 23:34:31
新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法
第一课:飞控的组成及初步检查
https://v.youku.com/v_show/id_XODA5Mjg5ODIw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
第二课:用数传对飞控进行校准
https://v.youku.com/v_show/id_XODA5Mzk2NTk2.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
第三课:飞翼及V尾的设置
https://v.youku.com/v_show/id_XODA5NTQ1MjA0.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
第四课:装机及舵面的设置
https://v.youku.com/v_show/id_XODExMTQ5OTUy.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
第五课:微风的最后56秒
JJ飞了56秒,炸机了,主要是自己做的JJ没做好,翼展比例不对,副翼开太大等问题,同开始用自稳模式起飞绕了一圈,一切全手动555一头裁了下来。当时真笨,也不知道切回自稳。
第六课:实战V尾固定翼的设置
https://v.youku.com/v_show/id_XODIxNzYxOTA4.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
第七课:实战飞翼固定翼的设置
https://v.youku.com/v_show/id_XODIyNTg0MDI0.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
地面站下载地址:http://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner/
模烂了 发表于 2016-4-5 14:30:33
您好泡泡老师,我想问问PIXHACK也是可以用到固定翼的吧,跟这个也是类似的吗?
rock74127 发表于 2015-9-3 00:00:46
請問一下
視屏怎麼不能看了
抱歉剛加入不久
linshaochun 发表于 2020-5-16 22:29:09
微信多少 加一下 我的微信13225480871,谢谢啦
linshaochun 发表于 2020-5-16 22:23:42
泡泡老师哪里的 能不能当面请教{:1_1:}
zwg8899 发表于 2020-5-6 22:04:08
泡泡老师你好,APM2.8按照说明设置好飞翼,推大油门,舵机舵量变小,油门咋还能和舵机混控呢,起飞时拉升舵量最大,推大油门,升舵量变小,是不是抛出去,飞机飞不起来,坠地啊。咋能取消油门和舵机混控。遥控没有混控。
tjoil 发表于 2020-2-29 09:39:32
支持泡泡老师的教程
DIY小豆豆 发表于 2020-2-26 20:06:41
终于找到了教程了~~~
DIY小豆豆 发表于 2020-2-26 19:40:43
现在地面站还能下载固件吗?
超玄 发表于 2019-12-28 18:20:39
学习穿越机,就看泡泡的帖子。。。。。
zhb2004xp 发表于 2019-12-21 23:43:56
学习学习学习学习学习学习学习学习
long13198 发表于 2015-1-1 08:36:44
snakehu 发表于 2015-1-18 09:37:59
找了半天终于找到了
ycxxcj 发表于 2015-1-22 16:41:28
谢谢 泡泡老师,刚刚开始学习apm飞固定翼 目前买的x5还没有安装好。{:1_12:}
流行性颓废 发表于 2015-2-4 16:48:53
留言占位~APM还在路上~到了好好研究~感谢泡泡老师对广大模友的指导~你就是活菩萨
跟随泡泡 发表于 2015-2-6 22:57:15
泡泡老师,APM2.6装固定翼 那个减震还要装么?感觉占空间
njhb001 发表于 2015-6-19 04:57:57
泡泡老师我的APM连接6MGPS后蓝灯一直闪亮,无法定位,都是按你的教程来的 会是什么原因导致GPS无法定位呢谢谢
泡泡老师我的APM连接6MGPS后蓝灯一直闪亮,无法定位,都是按你的教程来的 会是什么原因导致GPS无法定位呢谢 ...
提示NO GPS还是NO FIX。
GPS用U-BLOX检查好坏。
njhb001 发表于 2015-6-20 09:19:04
ZWDXBB 发表于 2015-6-19 09:23
提示NO GPS还是NO FIX。
GPS用U-BLOX检查好坏。
泡泡老师你好,连接地面站后显示GPS无信号,还有我的迷你APM刷的固定翼固件,飞控装上飞机后除了3通道油门可以控制外其他的3个通道基本不能控制。求救啊。泡泡老师方便的话能加你的微信吗。
njhb001 发表于 2015-6-20 09:19:41
C:\Users\njhb\Pictures
njhb001 发表于 2015-6-20 09:22:28
地面站截图
地面站截图
飞行模式同RTL,这时又没搜到卫星,HOME也没锁定,错误提示正常。
泡泡老师你好,连接地面站后显示GPS无信号,还有我的迷你APM刷的固定翼固件,飞控装上飞机后除了3通道油 ...
在家里想收到卫星,把上面的楼层全拆掉,落出天空就能搜到卫星了。
是反应小吧,切换成手动模式,就反应就大了。
njhb001 发表于 2015-6-20 20:31:51
不是反应小,一通电所有舵机朝一个方向打到底,遥控器打杆反应很慢,有时候都没反应,而且动作很小
njhb001 发表于 2015-6-20 20:52:09
是反应小吧,切换成手动模式,就反应 ...
我把飞控放车里前挡风玻璃下面没任何东西挡啊 ,开车出去找了个空旷的地方半小时没搜到星,蓝灯一直闪亮
用U-BLOX软件,检查你的GPS是否有问题
njhb001 发表于 2015-6-21 00:33:41
泡泡老师 地面站一直提示bad gps health难道真的是GPS坏了 新的哎才买回来的飞控和GPS
U-BLOX软件不会用,GPS要用TTL刷机板连接是吧
是的
是不是GPS坏,要看是NO GPS还是NO FIX,NO GPS才是GPS有问题
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 新手课堂 APM飞控固定翼的使用方法
