goldsun 发表于 2014-12-21 13:54:54
做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴]
做KT机,怎样打印图片格式的图纸,今天本人也现学现买,以我发的上一帖的F22机型为例:
1、当然是下载好图,如果是压缩的要解压好,
2、打开Execel,新建一个空文档,我用的是2013版本的。
3、选择插入图片,并定位到你放图纸的文件夹,双击你要打印的图纸,即可在Excel里调入该图。
4、在打的图纸上“右击”弹出右键菜单,选择“大小和属性”,即弹出属性选项,
按你的需要在缩放栏,输入100,打印后即可得到1:1的图纸,如果需要其它比例,可以按你的要求来设置。
这里我按1:1来打,在教程结束时,我会附上100%和80%的供大家下载使用。
注意:输入完100并回车后,图纸的幅面马上变大了,这时你要尽量把图纸往右上角提。
6、接下开始设置页面布局的页边距类型为“窄”,然后进入“文件”(左上角绿底文字)页的“打印”选项
这里你可以看到打印预览,需要打印多少页等信息,为了生成PDF供大家下载使和,我选用PDF打印机,如果实际印,得选用真实的打印机,其它设置按你需求来定,
7、全部设置好后,按下“打印”图标就开始打印了。
8、打好后,就是拼接,切割,祝你玩得愉快。
下载:
对了原版图纸在此:
再更新!视频!新手,入魔机F22制作,漂浮性好,绝对爽...
http://www.moz8.com/thread-38430-1-1.html?x=10370
admin 发表于 2014-12-21 20:53:11
{:1_12:}
建凯 发表于 2014-12-22 11:19:09
学习了
Marshal 发表于 2014-12-23 08:35:08
正想学学,手上的图纸可以派上用场罗
moye 发表于 2014-12-25 22:08:57
飞跃长城 发表于 2014-12-25 23:28:14
long13198 发表于 2014-12-26 13:32:22
zhangbest9 发表于 2014-12-28 13:23:15
fly768 发表于 2014-12-28 13:33:05
注定孤独终老 发表于 2015-1-14 23:22:02
楼主放大后打印如果选用a4图就自动分开来了么
来自安卓客户端
注定孤独终老 发表于 2015-1-15 13:14:27
你这个图百分百打印出来翼展多少?
来自安卓客户端
来自安卓客户端
是的,要注意留边,附件是生成的PDF文件,直接用A4纸来打印就可以了,打印好后拼接放样到KT板上
你这个图百分百打印出来翼展多少?
来自安卓客户端
1:1的翼展大约53厘米
注定孤独终老 发表于 2015-2-7 23:14:47
goldsun 发表于 2015-2-6 10:22 static/image/common/back.gif
1:1的翼展大约53厘米
翼展53用2212电机40安电调3s1300mah配置行不行
来自安卓客户端
来自安卓客户端
可以的,KV2000左右
注定孤独终老 发表于 2015-2-9 03:28:25
我今天打印的打印出来是90左右的翼展
来自安卓客户端
198212 发表于 2015-2-22 07:15:20
不错,挺好的贴,学会了,呵呵,谢谢
keweiyu 发表于 2015-3-12 17:19:34
感谢楼主,谢谢了,学习下。
BULD-POWER 发表于 2015-3-18 09:34:12
太酷了{:1_23:}
查看完整版本: 做KT机,怎样打印图片格式的图纸--[技术贴]
