F3C动作图解详细说明
共10个动作,起动时间5分锺,飞行时间10分钟。
1. 钻石形(逆风/逆风)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后、向上飞行, 悬停于1(2)号旗上方,高度为目视高度以上2.5米;完成1个任意方向的180°旋转;向后、向上飞行,升高2.5米,悬停于起飞点正上方,高度为目视高度以上5米;完成1个任意方向的360°旋转;向后、向下飞行,下降2.5米,悬停于2(1)号旗上方;完成1个任意方向的180°旋转;向下、向后飞行,下降2.5 米,悬停于停机坪上方的目视高度;着陆。
2. 倒三角形(逆风/逆风)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后沿45°角爬升,行进中同步完成1个任意方向的180°旋转,停止于1(2)号旗正上方;水平飞行至2(1)号旗正上方悬停,行进中同步完成1个任意方向的360°旋转;以45°角下降,行进中同步完成1个任意方向的180°旋转;悬停于停机坪上方的目视高度;着陆。
3. 悬停M字(逆风/逆风)
模型垂直上升至目视高度悬停;向后飞行至1(2)号旗上方悬停;垂直上升5米悬停,行进中同步完成1个任意方向的360°旋转;以45°角向下飞行至停机坪上方目视高度悬停,行进中同步完成另1个与第一个同方向的 360°旋转;沿45°角向上飞行至2(1)号旗正上方目视高度以上5米位置悬停,行进中同步完成1个与前两个方向相反的360°旋转;垂直下降5米悬停,行进中同步完成1个与上一个同方向的360°旋转;向后飞行至停机坪上方悬停;着陆。
4. 双向横滚(顺风/顺风)
模型水平直线飞行至少10米;完成1个任意方向的横滚,接一段可以明显识别的直线段,然后完成1个方向相反的横滚。2个横滚的速率必须相同;2个横滚之间的直线段必须以场地中心线为中心;完成2个横滚动作至少用时4秒。
5. 双滚停顿倒转(逆风/逆风)
模型水平直线飞行至少10米;拉起进入垂直上升,飞行中完成任意方向的半滚,半滚完成后模型至少还要向上飞行一个机身长度;在顶端,模型完成1个 180°旋转,使机头垂直向下;在向下飞行后,完成半个内筋斗;在同一高度进入第二个停顿倒转动作,并且在顶部完成1个180°旋转,使机头垂直向下;在下降过程中,完成任意方向的半滚;在进入高度恢复平飞,方向与进入时一致。
扣分因素:
(1) 2个半滚不在同一高度;
(2) 2个180°旋转不在同一高度。
6. 半滚眼镜蛇(顺风/顺风)
模型水平直线飞行至少10米,拉起沿45°角爬升进入动作;在至少直线飞行5米后,完成任意方向的半滚,进入倒飞状态,保持45°直线飞行至少5米;然后完成1/4个内筋斗,进入45°向下、倒飞状态,在至少保持直线飞行5米后,完成另一个任意方向的半滚;继续保持原航线飞行至少5米,在进入高度恢复水平直线飞行10米后结束动作。
扣分因素:
(1) 2个半滚前后的直线段部分不够清晰。
7. 后退空翻(逆风/逆风)
模型水平直线飞行至少10米,在经过中心线后,垂直拉起进入动作;当上升动作停止后,模型向后完成1/4内筋斗,接着完成1个360°推杆空翻,高度保持不变;向后再接1/4的内筋斗,使模型停止在机头垂直向下位置;以动作开始时的航线轨迹向下飞行;在进入高度时改出,水平直线飞行10米后结束动作。
8. 古巴8字(顺风/顺风)
模型水平直线飞行至少10米,完成1个5/8内筋斗;当模型到达 45°下降倒飞状态时,完成1个任意方向的半滚,继续沿45°线飞行,到达进入高度时做1个3/4内筋斗;当模型又一次到达45°向下倒飞状态时,完成第二个任意方向的半滚,继续沿45°线飞行,在进入点改为平飞。
扣分因素:
(1) 2个半滚于中心点不对称、不重叠。
9. 上升倒转带360°旋转(逆风/逆风)
模型水平直线飞行至少10米,拉杆垂直上升;在顶部停止时,完成 1个1/4推杆空翻,使模型变为正常姿态并悬停;然后完成1个任意方向的缓慢(至少用时4秒)360°旋转,悬停;接下来完成1个1/4推杆空翻,至机头垂直向下位置,垂直下降;后接1/4内筋斗,恢复到动作开始时的高度和航向;继续直线飞行至少10米后结束动作。
扣分因素:
(1) 顶部旋转不是360°或用时不到4秒。
10. 自旋着陆带180°转向(顺风/逆风)
模型的飞行高度至少20米,当模型穿过一个以场地中心至裁判席中间为底边的垂直假想平面时,动作开始。模型必须以自旋状态切入此平面,发动机要在通过相切点时熄火,同时模型进胂降状态?80°的转弯在通过切点时开始,转弯角度和下降速度从通过切点起至模型落地前要保持匀速。从上方俯视,模型下降的轨迹应是一个半圆。模型的飞行轨迹不能平行于地面或裁判员席。
打分标准:
降落在1米圆圈内最高得10分;3米圆圈内最高得8分;3米圆圈外最高得6分。 前排支持下 ……
