航空模型运动技术
(一)自由飞行类这类模型飞机在起飞后的全部飞行过程中,运动员对添加任何操纵,只要在放飞前对模型进行各种调整,以便获得良好的飞行性能,一旦放飞后,模型飞机在空中可以自由地飞行,不受任何约束,因此称为自由飞行。按动力装置和飞行方式,自由飞行类航空模型大体可分成下列主要项目。1、纸模型飞机:此类模型飞机最初级的模型飞机,它的主体和主要部件皆用硬纸做成,本身不带动力,依靠运动员放飞时的投掷力量而起飞上升,当获得一定高度后,转入自由滑翔飞行。
2、手掷模型滑翔机:依靠入飞者手臂的力量,将模型飞机投掷到空中,使其自由滑翔飞行。性能良好的手掷模型滑翔机,留空时间可达几分钟左右。
3、弹射模型滑翔机:靠橡筋的弹力将模型飞朵弹射到空中,再转为自由滑翔飞行。放飞时,将橡筋条末端的圆环挂在模型的弹射钩上,拉长刹筋条后放开模型,在橡筋弹力的作用下弹射开空中。
4、牵引模型滑翔机:这也是一种没有任何推进器装置的模型滑翔机,它是依靠运动员用一米长的牵引线,像放风筝一样把模型牵引到空中,当模型飞升到一定高度后,在空中进行自由滑翔。因这种模型起飞是采用牵引的办法,所以称为牵引模型滑翔机。
5、橡筋模型飞机:依靠装在模型上一束扭紧的橡筋或其他延伸弹性的物体,驱动螺旋桨产生动力,使模型升入空中后再转入滑翔。
6、活塞发动机模型飞机:这类模型飞机简称“自由飞模型”,它是以气缸容积为1.5——2.5毫各的小发动机作为动力,驱动螺旋桨产生推力,将模型飞机推到空中,而后转入自由滑翔的模型飞朵。比赛时因发动机的工作时间受竞赛规则的严格限制,所以应在规定的动力时间内,几乎接近垂直地高速爬升,以获得最大的飞行高度,当发动机停车后,即转入滑翔飞行。
7、室内模型飞机:这是所有模型飞机中最轻的一种模型,可以用于室内进入比赛以称为室内模型飞机。它是以扭紧的橡筋条为动力,带动螺旋桨慢慢地旋转而产生拉力,发很慢的速度在室内盘旋飞行,比赛留空时间的长短,性能优良的模型留空时间可达50分钟。
8、橡筋模型直升飞机:这种模型飞机结构比较简单,只有一对旋翼和一根装橡筋条的木条作机身。机身上培育有一个像真直升飞机外形的档片,起阻尼作用,朋而减少机身在橡筋的瓜作用力奥林匹克作用下过快的旋转。放飞时,它是依靠橡筋的扭力带动双旋翼彷转产生升力而升空的,可发垂直上升和下落。
(二)线操纵圆周飞行类此类模型飞机装有推进器(活塞发动机或喷气发动机),飞行时由操纵员用1至2根长度为5至20的线或细钢丝拉住,通过线或钢丝操纵模型的升降舵,使模型上升、下降、或做筋斗、倒飞等各种动作。这种模型飞机的全部飞行是围绕着运动员作圆周飞行的,所经以称为线操纵圆周飞行。它有以下几种:
1、活塞发动机竞速模型悄机:它是以气缸容积在2.5毫升发下的活塞发动机为动力的竞速模型飞机,主要比赛飞行速度。为减少阻止力,模型各部分都做成流线型,表面打磨光。比赛时,运动员在场地中央,当模型飞机起飞后达到满意的速度时,把操纵手放位于场地中心的手叉上,这时测速裁判即开始测速,至模型飞机飞满10圈时停止。性能良好的模型,发动机的转速每分钟可达三万多转,模型飞行速度每小时可达三百多公里。
2、喷气发动机竞速模型飞机:这是一种以脉动式喷气发动机为动力折模型飞机。因发动机的推力较大,所以模型飞机的飞行速度每小时可达到四百公里。
3、特技模型飞机:这是一种比赛各种特技动作的模型飞机,它以活塞发动机为动力,比赛时在规定的时间内完成起动发动机、起飞、双过顶、内筋斗倒飞、外筋斗、内方筋斗、外方筋斗、骨三角筋斗、横8字、正方横8字、竖8字、竖三角8字、顶壮举8字、4叶玫瑰线和着陆等规定的各种特技动作,裁判按特技动作的飞行质量评分,根据得分多少决定胜负。
4、小组竞速模型飞机:这种模型飞机的比赛需要三人编成一组,故而得名。比赛时,在圆周内各操纵一架模型飞机同时飞行,先飞满100圈者为胜。
5、操纵手为了不增大自己模型的飞行半径,应尽量站在圆心上操纵,但又不能犯规。要飞满100圈,中途必须得多次加油再起飞,因此每个操纵手要配备一名机械员,由机械员负责发动机的加油、起动和放飞。这是一种以气缸容积不超过2.5毫升的活塞发动机为动力,比赛速度的模型飞机。
6、空战模型飞机:此种模型的发动机与线操纵竞速模型飞机的发动机相同。比赛时,在模型飞机后边系上一条3米长的纸带,由交战的两名运动员站在同一个直径为6 米的操纵圈内,各自操纵一架模型飞机,用螺旋桨、机翼和操纵线去切断对方模型尾部的纸带,每切断一次,得分一次,以得分的多少决定胜负。这是航空模型中,唯一的一个直接对抗性的比赛项目。要求操纵手必须要机智果断、操纵熟练,模型飞机也必须具有高度的灵活性。
(三)无线电遥控飞行类
这种模型飞机能按地面发出的无线电讯号完成起飞、着陆以及筋培、倒飞等各种特技动作。它是在一般模型的机身里装有一具小型无线电接收机和一套操纵舵。同时在地面上也设有一个小型的无线电信号发射器。模型飞型起飞后,可以上升到一千多米的高空,利用地面无线电信号发射器来操纵、指挥和控制,根据比赛的规定在空中作各种各样的特技动作。它包括以下模型机种。
1、特技模型飞机:此种模型以活塞式发动机为动力,比赛各种特技动作,可以做出比线操纵模型飞机更多、更加复杂和优美的特技动作。近年来随着工业和科学的发展,特别是由于无线电操纵设备的日趋完善,以及模型空气动力性能的不断改进,使无线电遥控模型飞机的飞行和特技动作更加逼真,它可以像真飞机一样,慢慢地滑行到起飞线上停下来待令起飞。等起飞和信号发出后,它能立即了加大马力,平稳地加速滑跑起飞。升空后,凡是真飞机能做到的特技动作,它都能十分完美地做出来,甚至还可以超过真飞机。完成飞行动作后,它又能停车下滑着陆。
2、模型滑翔机:此种模型和自由飞行类中的牵引模型滑翔机很相似,它本身没有动力装置,依靠外力用牵引线将模型飞机牵引到空中后再滑翔下降。因它没有推进装置,由空气动力作用在保持不变的翼面上而产生升力。模型飞机在空中飞行的过程中,必须被地面上的操纵手利用无线电遥控速度三具方面的比赛,以综合成绩评定名次。
3、模型直升机:以活塞发动机为动力,带动螺旋而产生升力,通过遥控设备的操纵,它可以像真直升飞机对联样,做真垂上升、下降、空中悬停和各个方向的飞行,并可以完成横滚、半横滚8字等一些特技动作,这是真直升飞机所望尘莫及的。
4、绕标竞速模型飞机:以活塞发动机、动力,进行飞行速度比赛的模型。比赛时,编组进行,每组4名运动员同时进行,要求在一个400米周长的三角形航线内飞行10圈,以到达终点线的次序计算得分,多者为胜。
(四)真模型类
此类模型飞要是根据真飞机外形按比例缩小而制盛的,其制作工艺要求很高,各个部件都必须做得精细、准确,像真飞机一样,并具有一定的飞行性能。比赛时分外观和飞行,两个方面。外观评分时,根据对运动员提供的原型图纸和照片,对模型各个部分的象真度、工艺水平、复杂程度等逐项进行评定。目前,此类模型我国尚未开展。
(五)纪录飞行模型除以上四类模型外,还有纪录飞行模型。这类模型消耗符合国际航空模型总则的主要技术要求,从模型的重量、动力装置、升力面积、翼载荷,到放飞、着陆等各个方面都提出了严格要求在留空时间纪录、直线距离纪录直线速度纪录、封闭航线速度纪录及圆周飞行速度纪录、高度纪录、封闭航线距离等各个方面,都作了一些先烈的规定。在目前航空模型的飞行的操纵技术,要想达到优异成绩是不可难的。纪录飞行模型设世界纪录、国家纪录及省以下各级纪录。
尽管模型飞机多种多样,结构有简单局限性有复杂,放飞各有不同特点,但一般都由五大部分组成。
机翼——主要产生升力,保持模型横侧安定。
尾翼——包括水平翼和垂直翼,主要用发保持模型的平衡和安定。
发动机——这是模型飞机的动力部分,产生拉力使模型前进。
机身——把模型飞机各部分联结成为一个整体,并供安装设备及燃料箱等。
直落架——供模型飞机起飞和降落用的轮架。
