F3A的几点误区!!!
本帖最后由 沈淼章 于 2013-9-26 20:07 编辑对那些跟我一样喜欢玩F3A的魔友们肯定有点知识上的错误,在这里给大家指点指点。
误区1:上反角
很多人认为F3A不应该有上反角,实际是错的!在实际的飞行中上反角是很有用的。要判断上反角是否合适,你可以在水平飞行的时候 急打一下方向舵,如果飞机向外侧倾斜说明上反角不够!反之就可能是大了。但是要注意的是,正常情况飞机在1-2秒后会向内侧倾斜,这是左右的机翼的速度不同引起的,和上反角无关。
误区2:关于水平尾翼是否要翼型
毫无疑问的是有翼型的尾翼一定好过没有翼型的(平板)!这一点是可以肯定的。但是,也要分析具体的情况而定。拿40-50级的F3A练习机而言,这个级别的模型在设计的时候我认为第一重要的是重量,第二才是外观。当然最终的目的是要有好的飞行性能,漂亮的外形!不可否定把尾翼做成有翼型的也是为了提高飞行性能,但是如果有翼型的尾翼给飞机增加了更多的重量,那么就得不偿失了。
yogi 40和 TAIJI 40相比较,其实TAIJI 更漂亮,但就是过多的在乎了外观,使得飞机太重而失去了性能。
误区3:什么样的飞机才是好的F3A飞机呢?
有人认为一架好的F3A要是平飞很直,拉起也很直不用修舵,这样就可以把动作飞的很好看。拉筋斗也很圆很容易做!
这样的想法到是没有错,但却不现实。换句话说这是不可能的!我们现在先把气流和风的影响放到一边不提,单单说飞机。在平飞的时候,飞机的升力和重力相等,你不用拉杆它就能保持这样的状态来飞机(刚才我们说了不管风的事情),那么你把飞机拉起到90度垂直飞行时,飞机的重力还是向下的,可是升力是垂直有机翼上面的!这时你有必须推杆才能使得飞机保持垂直飞行。
在拿一个正筋斗来说,我们现在用的都是一台发动机,那么螺旋桨也是向一个方向旋转,不论他是瞬时还是逆时针旋转,你的飞机都要受到螺旋桨反扭力和涡流的影响。那在你拉筋斗的时候如果你不修副翼和方向舵的话,肯定是一个螺旋型的圆!
机的速度和升力成正比!那么速度越快升力就越大,为了平衡低速到高速的升力差,好让你的飞机可以保持平飞,所以要加下拉。
注意有的飞机是有上拉的!要知道拉力轴和机翼轴线的平行距离会产生力矩。这就是为什么上单翼飞机的下拉一般比下单翼的大一些的原因!
即使有了下拉,你的飞机在垂直爬升是也要推杆,如果你的不用,那么我可是说你的飞机在平飞时一定要拉一点杆才行!
关于重心:
我个人认为重心和模型垂直上升的性能没有太大的关系,甚至是可以忽略不计的。但是,重心对侧飞就有很大的影响。试想,飞机在水平直线飞行时,通过调整重心和升降舵都可以改变飞机的姿态!例如:重心偏前的情况下我们可以拉一点杆,让飞机保持平飞的姿态!
重心偏后的时候我们会推一点杆,飞机也是水平的飞行。但是,以上我说过的这两种情况的飞机在侧飞的时候,就会有很大的不同了。它们可能会向拉杆或推杆的方向偏转!!
换个角度去思考。假如你的飞机在侧飞的时候,有一点向拉杆的方向偏转的话。你可以在飞机的尾部配重,这样在你平飞的时候,你就会把升降舵的微调推1-2格,这时你在侧飞,很可能飞机就是直飞了!当然了,这个调整的量是要一点一点试的! 学习了! {:1_1:}{:1_1:} 顶起来!!!!!!!打捞沉贴
