精灵 发表于 2014-12-16 22:26:08
【moz8-2014】学习笔记,用精灵来学摄影
LZ零基础的摄影爱好者,刚买来精灵还无法掌握相机使用设置,在对大疆“会飞的相机”进行飞行练习的同时,也开始了摄影基础知识的学习,这里分享一下我的学习笔记,献给新同学们。也求专家指正哦~
一、首先是基础的基础:曝光与其因素
上图:左:曝光不足;中:曝光正常;右:曝光过度
影响曝光的三个因素为:光圈、快门、感光度。
~光圈好比人眼的瞳孔,是用来控制光线透过镜头进光量的,光圈F值=镜头的焦距÷镜头口的直径。
光圈F值越大曝光越多,比如:光圈值为2.8是大于光圈值为16的,在光线弱的时候,大光圈对光线捕捉越多越好。
F/2.8正是phantom 2 Vision相机FC200的光圈大小,而且是固定的。
~快门控制光线通过时间的长短,快门时间越长曝光越多,比如:快门速度1/120s是快于1/60s的,在光线弱的时候,快门速度放慢可以保证一定的画面曝光度。
~ISO感光度控制传感器对光的敏感程度,感光度越高越敏感,也就是说同等亮度的环境下,感光度设置越高,需要的曝光就越少。比如:ISO为800是高于400的,光线弱的时候也可以适当调大ISO的值。
下图是FC200相机的ISO设置级别:
当发现光线实在很暗,我们可以考虑提高ISO来保证照片的曝光度。
二、不同参数设置对画面的影响
a、光圈大→景深小(想拍一个主体清晰,背景模糊的照片,就得考虑把光圈开大点咯)
b、快门快→图像清晰无拖影
c、感光度高→噪点多(清晰度降低,这就是我们在光线不好的时候,提高感光度拍摄带来的副作用)
具体来看:
上图:左:光圈F2(大)景深小,只有对焦点平面上的第一排棋子清晰
上图:右:光圈F16(小)景深大,整个纵深内的影像都清晰
上图:左:快门1/120s(快),图像清晰无拖影
上图:右:快门4s(慢),图像有眼中拖影,亮点的运动轨迹清晰可见
上图:左:IS0100(感光度低),清澈的画面
上图:右:ISO3200(感光度高),噪点很多的画面
三、讲完了以上这些,我们还会注意到相机设置的功能:“曝光补偿”
“曝光补偿”也称为EV(曝光值)调整,使用该功能可将相机设置的自动曝光向上或向下调整几级。值0表示相机建议的曝光。选择例如0.3、1.7可增加曝光并使图像更亮,选择-值例如-0.3、-2.0可减少曝光并让图像变暗。
见下图:
上图:左:补偿-2,暗; 中:补偿0,正常; 右:补偿+2,亮
曝光补偿一般的应用场景,举个例子:我逆光拍摄人像的时候,因为光线很强,导致画面中人物很黑,但我又想让人物主体变亮,这时候就可以适当加一点曝光补偿,使得背景过度曝光,但人物曝光足够正常。
四、白平衡
平衡光色,控制画面整体的色调,还原正确色彩的功能。通常是以单位:K来表示常说的色温。FC200提供4种可选,系统自动;晴天,约5200K;阴天,约6000K;室内,纸3200K;
五、测光方式
FC200提供3种可选,中央平均测光;平均测光;点测光。
一图能说明了:
再来张美女,让你看得更清楚~~
别只盯着美女哦{:1_9:},注意右上角的测光方式“符号”,水面,皮肤以及阴影处,完。
longplayer 发表于 2014-12-17 11:21:59
测光部分完全懂了......
天涯路 发表于 2014-12-20 10:36:30
moye 发表于 2014-12-20 11:32:37
飞跃长城 发表于 2014-12-20 12:48:23
相逢 发表于 2014-12-20 20:22:01
fly768 发表于 2014-12-23 17:11:47
查看完整版本: 【moz8-2014】学习笔记,用精灵来学摄影
