建凯 发表于 2014-12-14 11:47:23
冬季遥控直升机飞行注意事项
冬天对于模型爱好者来说是最不好的季节了,当然室内飞行的话可以照旧,但是室外飞行的话就要受很大影响,以下是几点需要注意的。
[*]冬天天气冷时,飞行之前的检查要快速进行,尤其是飞机停在室外时更要注意防冻。
[*]天气冷时,燃料易污染,应该特别注意。油箱内的湿气会因低温而凝固,所以飞机停在室外时最好是将油箱装满燃料,而且在飞行前要比通常多放出些燃料,以确认无水分。
[*]发动机启动前,先用手扳转主旋翼4~5次,确认发动机内部和主旋翼旋转部位是否凝固住,若凝固住或冻结时,一启动发动机,旋翼就被卡住,发生异常噪声,旋翼转数/分比通常还要低,这时应马上中止启动,待解冻后再试。
[*]要确认整个飞行控制系统是否正常,在室外,特别要确认旋转斜盘、液压伺服阀、各铰链及U形夹是否冻住。
[*]冬天天气容易出现急剧变化,必须准确掌握天气情况后再飞行。比如,在飞行中遇到下雪、下雨时,就会对飞行有很大影响。如果结冰的话飞行更要注意,最好不要飞,等到天气暖和再飞吧。
ysa 发表于 2014-12-14 13:17:53
玩不起 值机啊
查看完整版本: 冬季遥控直升机飞行注意事项
