建凯 发表于 2014-12-8 10:25:26
分享:眼镜蛇滚转(Rolling Harriers)讲解
基础:当我们能够很正确的作出眼镜蛇式滚转时,这个动作是最优美的最感人的。当吊机及扭力滚深深打动人的时候,人们往往会认为眼镜蛇式滚转仅仅是一个普通的有一点仰角的滚转,然而他们所不知道的是眼镜蛇式滚转需要无数小时的练习,配合和调速才能有效的控制这个特技动作。
   理解副翼滚转对于正确理解眼镜蛇式滚转是非常重要的。将眼镜蛇式滚转理解为一个副翼滚转跟着下一个副翼滚转接着下一个这个概念很重要。如果我们没有第一个滚转的概念,那莫将不可能开此练习眼镜蛇式滚转。对于大多数人来说,最简单开始练习的方法是从你认为熟悉的旋转方向开始练习。就是说不管向左或者向右转区别不大。
   我感到最好还是飞机滚装的方向与转圈方向相反,即向左滚转时飞机向右转圈或右滚转时向左转圈,这样作的好处是更有表现力且可以在眼镜蛇式滚转过程中通过一个眼镜蛇式飞行翻转滚转方向。
   如果要实现这个动作,我们必须要画一条贯穿飞机的线,这条线从整流罩的尖端开始直到方向舵的中位或者拉力的中线,我们通常叫这条线为零线。我门必须在这个特技动作中始终维持这条零线而不需要顾及飞机的攻角。这样我们就引申出一个问题就是旋转速度。很多人问我是如何维持飞机旋转的速度的,其实很简单:我开始练习的时候就选择了一个旋转速度,并且在每个练习阶段中都保持这个速度,作为初学者,选择一个比较慢的旋转速度是至关重要的。
    我们首先从一圈中的前90度开始,降低飞机的速度直到飞机头部抬起7-10度,这样做的目的是我们要在飞机停止之前使飞机转动起来,一旦飞机停止了,那莫飞机的机翼与副翼将失去作用。其实眼镜蛇式滚转特技就是在飞机将要停止的时候利用巨大的机翼的动量与拉力进行飞行。我们在练习日中首先要订立一个目标,例如:我今天必须完成4个90度的眼镜蛇式滚转,在重复一次,我们要先会爬再学行走。
   在特技动作中飞机转到第一个90度时最重要的是时间同步,你必须在飞机停止前打全方向舵,而副翼必须保持恒定来维持飞机转动,升降舵在这个时候可以用来控制飞机向左或向右。
   一旦我们成功的掌握滚转的第一个90度,我们就可以进而练习飞机转动180度了,当飞机转动接近180度时,我们必须松开方向舵而推足够的升级舵,使飞机能维持一个大的仰角,而这个时候,我们就用方向舵来控制飞机左右。
    当飞机转动通过279度时,我们就要松开升降舵而打足够的反方向的方向舵,这是通过升降舵控制飞机左右。
   这个特技转一周的结束是以接近垂直的眼镜蛇式飞行为标志的,这是用升降舵控制仰角,用方向控制左右。
   当我们成功转动180度时,很多人会放弃的,其实我们已经成功了一般了。
   所有剩下来得就是时间的同步了。如果你已经练习了0-180度的特技,那没你一定对这个特技中时间同步的难度有一个了解了,我们必须充满信心,因为即使范错,飞机只是会机头往下掉,如果飞机足够高的话,是很安全的。从这个时候开此,结果完全取决于我们自己了。没有一个人能够告诉你如何才能成功,我做的所有一切只是一个基础,而且我没有足够强调基础和眼镜蛇式飞行的由来。但是我可以告诉大家,我用了200个起落来练习该特技,还有在模拟器上花了无数小时的练习。
    飞机的设定也是非常重要的,在3D飞行中,我用140%的副翼,升降和方向舵。用50-70%的指数设定,我用一个三段开关来控制这些比率,一个是正常飞行比率,另外两个是3D设定。我感决到拨动这些开关会影响我们的飞行动作,我也经常听说拨动开关造成坠机。
我飞机上的副翼是最大的,它从翼根到翼尖,且有45度的角度,这样可以实现非常高的转速,我也推荐别人则样设定。大的副翼还可以在事故出现时停止飞机的转动或反方向转动。利用合适的飞机来练习这个是很必要的。当然我们的飞机要有轻的机身,强大的动力,直径大的浆,这样我们更能实现高特技。
   当我们掌握了眼镜蛇式飞行的基本动作后,我们就可以提高转动速度了,而且我们要练习通过条件反射改变动力来灵活调整飞机的 高度,而非通过其他舵面控制。其实条件反射就是一种感觉,是对动力,舵面和飞机状态的综合感觉。当然这样所很难理解,但是当你有250个飞行起落时,我们就会理解他的含义了。
   到这个阶段,眼镜蛇式飞行的所有动作已经练习了,现在我们可以练习反方向旋转了。小心这是一个危险的游戏,我们有可能放弃,我练习这个两年了才能自由飞行中灵活使用该动作。重复练习不要灰心。
    结论:我坐在这里很轻松为你们解释这个特技,不过最好的方法是在模拟器里练习。如果你能在模拟器里实现该特技,在现实飞行也应该可以实现。在模拟器里不断摔机把,因为那不需要成本。还要经常看其他高手的飞行录像,找一个你喜欢的偶像飞机师,尽量模仿他的动作。永远记住:练习不会
查看完整版本: 分享:眼镜蛇滚转(Rolling Harriers)讲解
