探讨:关于动平衡在多旋翼上的意义
最近发现有人用了某宝上的TMS动平衡的桨,不知道有没有更多大神们试用,不过查了百度上关于动平衡的东西,觉得倒是很正确,请高手们探讨!建议那些把桨叶两端磨平衡了就叫嚣是动平衡的童鞋们,看完了字再说话,免得被嘲笑。
蓝色字是我自己遇到的情况!
什么是动平衡?
作旋转运动的零部件在理想的情况下旋转与不旋转时,对轴承产生的压力是一样的,这样的回转体是平衡的回转体。但工程中的各种回转体,由于材质不均匀或毛坯缺陷、加工及装配中产生的误差,甚至设计时就具有非对称的几何形状等多种因素,使得回转体在旋转时,其上每个微小质点产生的离心惯性力不能相互抵消,离心惯性力通过轴承作用到机械及其基础上,引起振动,产生噪音,加速轴承磨损,影响性能,增加功耗,缩短机械寿命,严重时能造成破坏性事故。为此,必须对转子进行平衡,使其达到允许的平衡精度等级,或使因此产生的机械振动幅度降在允许的范围内。 想必这就是魔友们为何选择动平衡后的电机的原因,那就是因为上面说的“振动,产生噪音,加速轴承磨损,影响性能,增加功耗,缩短机械寿命,严重时能造成破坏性事故”这些坏处吧! 那么随着电机一起高速旋转,转动半径比电机大N倍的螺旋桨呢?如果没有动平衡,那么比未做动平衡的电机,表现出的情况应该严重很多!
多旋翼飞行器螺旋桨平衡性的重要性
玩直机的童鞋们应该知道 大桨不平衡的话,是灰常恼火的事!多旋翼飞行器螺旋桨的工作时间长、转速高、转速变化大,其桨平衡除了材质、加工、装配方面的影响外,还存在气动不平衡,在高速旋转时,两侧桨叶升力的微小差异,也同样会产生不平衡量,进而呈指数级放大桨叶本身的不平衡。
螺旋桨的不平衡除了有震动、噪音等表象外,还会加速轴承磨损、增加功耗、缩短机械寿命,影响整个飞行器的性能,增加故障概率,严重时甚至会造成飞控死机,造成飞行器失控。
机架越大,由桨叶传到机架中心板上的飞控的震动就会放大,悬停、抗风、大机动时,震动级别就会逐步升级。这种震动对于机架的刚性没太大问题,但是对飞控的CPU或者说是芯片利用率,就有致命的影响了。很多例悬停抗风时飞走,或者是无故翻覆,在排除了电力和机械故障方面的因素外,绝大多数是由于震动未得到有效抑制,导致飞控芯片利用率过高造成的。
航拍爱好者经常遇到的拍摄画面果冻现象,也是由桨叶的不平衡震动造成,云台减振球和震动频率(HZ数)保持一致,果冻消除,不匹配就会有果冻。
桨叶—电机的许用不平衡量与转子(桨叶+电机转子)的质量成正比,与工作转速成反比,转速越高,不平衡合格量越小,要求的平衡精度越高。
也就是说,随着飞行器桨叶转速的上升,不平衡带来的后果越严重。
动平衡和静平衡的区别
1、静平衡:在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,静平衡又称单面平衡。
这是玩多轴的魔友常做的事情吧,我记得最早我买的彩虹桨,厚度大,桨叶两边的不平衡量也大,为了不粘胶布,用砂纸打磨桨背面,好累啊,一支桨叶打磨2、3十分钟很正常,这样也只是达到了静平衡,完全没有办法去做动平衡。
2、动平衡:在转子两个极以上校正面上同时进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量,以保证转子动态时是在许用不平衡量的规定范围内,动平衡又称双面平衡。
传统的静平衡只能实现静止时两边桨叶质量的大致平衡,其精度很低,不平衡量以克计算,并且无法对气动不平衡进行处理,所以当桨叶旋转时,整个旋转面上的不平衡量几乎没有减少。
只有动平衡可以从根本上解决这些问题。
这个送吗 不错,,说的很通透
不错,,说的很通透
顶 不错 我也有 个四轴,一起交流一下 个人感觉大重量,或者超过某个重量是应该的,要是飞个小四轴两千克以内的,感觉没那么精细了。精细了也体现不出多大的优越,当然也别太粗糙。{:1_1:} 路过 和别的论坛不一样啊 呵呵 这个确实是个问题,不知道要怎么调动平衡呢
