emptjf 发表于 2014-11-29 11:09:21
关于天地飞4096的区别 也就是超级版本
您好:WFT08S是超级版遥控,4096分辨率、高速度、可存储12组模型数据,WFT08是普通版遥控,1024分辨率、存储容量为8组,
WFT09S是超级版遥控,4096分辨率、高速度、超大存储容量(可存储85组模型数据),WFT09是普通版遥控,1024分辨率、存储容量为15组因为高频头是外置的,所以这几款产品都是可以配35-72M及2.4G高频系统的,当然高分辨率(4096)、高速度(4096比1024产品速度快30%以上)这些只有配WFLY 天地飞科技的2.4G扩跳频产品才可以实现,用其它品牌的则没有 所谓1024,4096等分辨率,是对位置而言。
下面以4096分辨率为参考说明:
1.从遥控器端来看,操纵杆的物理位置行程可以被分成4096级,这个是由遥控器内部的高精度12BitADC(美国TI芯片)进行模拟到数字的转换的。
2.经过AD转换并在遥控器内部进行相关处理和运算(注意:内部的处理运算采用了更高精度的32Bit方式处理,能有效提升计算精度),始终保持着32Bit的高精度数据。
4.遥控器将32Bit的高精度数据处理为12Bit数据后通过2.4G通信方式传输给接收机。
5.接收机将12Bit数据转换成高精度的PWM脉宽信息驱动舵机。
注意:脉宽的大小代表了舵机的位置,假如脉宽1.0ms代表-180度,2.0ms代表+180度,4096精度可将脉宽分成244ns(纳秒)即0.089度的位置精度。如果是1024分辨率则只能做到0.35度的位置精度。
一言蔽之:遥控器系统(含高频头,接收机)的分辨率是舵机物理位置分辨率的主要体现。
天地飞科技在以下所有环节保证了4096分辨率的畅通传输和处理:
源头(控制杆的高精度12Bit位置ADC)---->中间环节(高精度32Bit的数据处理)------>2.4G传输(每个通道12bit精度数据传输)----->接收机输出PWM驱动信号(12BitPWM脉宽精度)
同时WFLY 天地飞科技4096处理运算速度更高更强,WFLY 天地飞科技4096系统是高精度高速度数码舵机的最佳选择。
飞哥 发表于 2014-11-29 11:19:34
呵呵
无敌行者 发表于 2014-11-29 11:19:39
还能更详细、系统点吗
emptjf 发表于 2014-11-29 11:36:44
无敌行者 发表于 2014-11-29 11:19 static/image/common/back.gif
还能更详细、系统点吗
个人感觉这应该感觉不到什么大的区别,要么在存储数据上有点优势
李俊 发表于 2014-11-29 19:34:28
呵呵
jbdd 发表于 2014-11-29 19:37:59
这样
直机500 发表于 2014-11-30 15:42:49
这样
二龙 发表于 2014-11-30 15:43:24
吸血鬼 发表于 2014-11-30 20:21:14
还能更详细、系统点吗
neswmdjl 发表于 2014-12-1 19:20:34
断了的岁月 发表于 2015-5-4 16:58:36
断了的岁月 发表于 2015-5-4 16:58:40
tyhdzh 发表于 2016-7-10 15:42:33
学习了{:1_12:}{:1_12:}
查看完整版本: 关于天地飞4096的区别 也就是超级版本
