用富斯T6升级8通带中文菜单显示遥控(已更新视频)
本帖最后由 3G通讯 于 2014-11-25 13:31 编辑之前发布用51单片机制作8通道遥控,今天就用富斯T6改装话不多说 多看图吧
怎么拆遥控 就不用我说了吧 先在遥控在底部也就是开关的右边开个和屏幕大小一样的孔(开孔方法 我是用小电锯开个差不多大的孔 一定要比屏小哦 小还可以用刀子慢慢修,大了就没法了)效果如下大小刚刚好接下来把所有通道电位器接头的接法请参考显示屏接头的接法
下一步做菜单键本来是做成这样的想到这样控就不美观了,于是找到了这个好东西用一个 就可以把菜单方向上 方向下方向左 方向右五个按键全包了,既美观,又方便接线如下还差一个退出键 另外在旁边接一个小按键就可以了接完这个接线的另一头 接法和屏的接法类似顺序如下把按键装入控上发现这个遥控那个 对频按键装上这个开关简直就是绝配大小刚好 (上面的是退出 右下边的就是方向和菜单键了 )
把屏装上到壳上我采用易溶胶固定
把天线接上(做的时候忘了拍照了就拍个做好的样子吧)
把原控上那个主板拆下剪断
把主板装上 我用了魔术粘在上面 不易动到 也方便取下,(本来打算上螺丝,刚好没有母的那头,就将就了)再给电源做个开关
把模拟口的线接上 这个接口的第一脚也就是PPM(电脑模拟专用,也可以改成用433的模块做发射和接收 遥控距离达5KM+以后会出教程) 另一头接在接口上 再接根地线电脑插上加密狗就可以爽飞模拟了
把所有线都接上 我另外改了两个地方一个是在开关旁边加下个下载口方便以后升级固件, 另一个加上一屏的背光开关 (固件里没有设置屏灯)看图整个控就安装完毕,测试视频抽时间补上 ,这两天实在太忙 制作这款遥控的门槛真的很低只要你会焊线 用一点心一定会成功的想做这款遥控的可以加群讨论QQ群号:364237163验证:3G推介不懂的进去找我就可以
另外用美嘉欣F47的遥控改也一个 赠送给狼哥测试,下面是用美嘉欣改装的成品图和富斯的比较http://v.youku.com/v_show/id_XODM0NTM3NDE2.html
3G通讯 发表于 2014-11-28 17:02 static/image/common/back.gif
目前已飞个 赛斯纳 182 F22板机 和四轴 F450均没出现过什么问题
那通信模块是淘宝买的433? 用51单片机啊?不知道稳定度怎么样?为何不用stm8或者avr呢? zhous 发表于 2014-11-28 00:24 static/image/common/back.gif
目前已飞个 赛斯纳 182 F22板机 和四轴 F450均没出现过什么问题 视频在此http://v.youku.com/v_show/id_XODM0NTM3NDE2.html
admin 发表于 2014-11-25 00:04 static/image/common/back.gif
好贴,顶起来!!
2376808768 这是QQ号吗
3G通讯 发表于 2014-11-24 23:56 static/image/common/back.gif
视频上在此处
正在努力拍摄中 本帖最后由 3G通讯 于 2014-11-25 13:27 编辑
视频上在此处http://v.youku.com/v_show/id_XODM0NTM3NDE2.html 厉害 顶
chang8061 发表于 2015-6-2 14:52
厉害,可以帮我改吗?
可以只是现在没有什么时间 要抽点时间加我QQ730041454
顶起 做控狂人 好贴,顶起来!!{:1_1:} 这个霸气{:1_12:} 兄弟来 帮你顶 不错看上去很牛的样子 uuu 有系统的教程没有 呵呵 楼下怎么看 路过 看看 二手设备 学习
