用51单片机制作低成本 1000米 8通道遥控带中文显示
先说下此控用12864G液晶屏作显示 中文菜单 带三角混控可设置10个机型ppm模拟输出(电脑模拟器用)重要的是可以双向传输信号 失控报警 信号小于70% 失控保护(很重要 减少丢机)此功能打开后 当遥控没有信号时 关闭电调油门输出(我深有体 因没有失控保护 把我的四轴直接送上太空了{:1_4:}{:1_4:})配NRF24l01 pa+ 模块 遥控距离达800米+以后推出用433模块做接收模块距离破5km 无鸭梨材料清单:{发射机部分}
STC12C5A60S2单片机 1pcs
75l05(78m05)稳压管 1pcs (只要是5V的稳压都行)
AMS11173.3v稳压管 1pcs
NRF24L01 无线模块 1pcs带功放和不带功放均可(接收发射带功放可达)
24M晶振 1pcs
1k电阻 6pcs
10nf 电容 2pcs
10V220uf电容 1pcs
6.3V100uf电容 1pcs
6.8k电阻 2pcs
22pf电容 2pcs
12864G-086-P液晶屏(其它12864的屏不能用)1pcsS9015 三极管 1pcs
5V有源蜂鸣器 1pcs
发射机原理图如下
读书的时候语文写作都还老师了下面就多图少说了(照相的时候相机日期没调 本来是11月23拍的被搞到5月4号去 也懒得改了)
下图是已打好的发射机pcb,
先把单片机焊在上面因为一个无法拍摄焊接过程 具体方法去度娘“拖焊”
然后再把单 片机最小系统元件 晶振,电容焊上
依次把稳压管电容电阻等小元件焊上
再焊通道 显示屏菜单接口 插件
主要元件基本焊完就差无线模块了
下面说下无线模块 模块的天线有两种如下图上面的接棒天线推介用于发射模块
下面的小接口可以接线状天线(个人喜好)两个除了天线接口不一样 其它都是一样的 )模块有带功放和不带功放不带功放的市场几块钱 可以用于玩车模 船模用带功放的做发射(抗干扰),不带功放做接收距离 250米左右 发射 和接收都不带功放距离80米左右两个都带功放距离800米+ 本人实测
接下来无线模块和发射的焊接 我用了第二种模块做射 用个转接头延长天线 这样做的好处就是天线 可以延长到壳上便于改来张背面把电源线焊好后硬件
显示屏接线
依次接 CSRSTRS SDASCK VDD VSS 如果要接背光就把LEDA接在VDD那条线上也可以在这条线上加个开关控制(具体改控时会讲)接好显示屏后接另一端 那个有一点点难度具体请看图拍得不是很好这样屏的线就接好了
电路就完成了 接下来就是写固件了 这个是必不可少的 通常给51单片机烧固件的下载有有 CH340 和pl2303下载器连接线如下(通常下载是四根线 正极 TXDRXD负极 四根 有点要注意的是 下载器上的TXD对应单片机的RXD RXD对应单片机的TXD 我用了另一种方法就是没接正极直接给单片机另外供电就只接力上的三根)下载线接在主板上的P2处 如图打开电脑的下载软件打开后按照顺序设置好点下载再给单片机上电(新手注意 51单片机烧固件必须先点下载再通电 而不是通了电再点下载)
固件下载完成后屏就点亮了
发射 机基本完成了 下面做接收机
元件清单 :
STC15W204S 1pcs
NRF24L01 无线模块 1pcs
AMS1117 3.3v稳压管 1pcs
led 1pcs
1K电阻 1pcs
6.3V47UF电容 1pcs
10nf电容 2pcs
10uh 电感 1pcs
1电阻(做上拉用) 8pcs
原理图
插针 三针为一组 共8组
和发射板一板先焊接单片机再焊其它元件
焊接好后烧写固件方法和 发射一样就是设置有点不一样(更正频率应该6M 不是12M一定要注意)也是点下载 再给接收上电 下载完成后还要接上拉电阻(不懂上拉 问度娘)
再焊接卡拉电阻焊接位置在信号线和正极线上如图最后焊接无线模块
接收模块成品 图
完工若有补充将在此更新
楼主厉害 学习了 请问楼主可以提供源程序吗 感谢楼主分享 炸香机 发表于 2014-11-25 13:30 static/image/common/back.gif
请问楼主可以提供源程序吗
已经上传了呀 guo-wei 发表于 2014-11-24 01:05 static/image/common/back.gif
需要遥控 外壳的话,我这可以免费给你 定制 哈哈
是什么的外壳啊我现在用富斯t6改的 帖了今天发 xukeyi888 发表于 2014-11-24 05:54 static/image/common/back.gif
电子很关键啊
最少两家液晶屏 sd8655131 发表于 2014-11-23 22:55 static/image/common/back.gif
兄弟来给你支持一下
{:1_12:} 3G通讯 发表于 2014-11-23 22:41 static/image/common/back.gif
固件在此楼
固件在此楼 谢谢不错帮顶
有系统的教程没有 学习 兄弟来给你支持一下 这个必须顶啊 头一次见这么有创造性的人赞一个 需要遥控 外壳的话,我这可以免费给你 定制 哈哈 电子很关键啊 不错,这些零件能一家买齐吗 呵呵 凯莱 发表于 2014-11-24 07:00 static/image/common/back.gif
不错,这些零件能一家买齐吗
会拿一套送测的,元件我买过 去 优信电子 3G通讯 发表于 2014-11-24 10:30 static/image/common/back.gif
本人激光切割的,层板,需要啥尺寸做啥尺寸
