DJI大疆发布Inspire 1新型四轴飞行器
DJI大疆发布Inspire 1新型四轴飞行器2014-11-13Inspire 1 是一款高科技、可变形的四旋翼飞行器。融合DJI核心技术,Inspire 1采用全新的空中变形设计,全新4K相机配备蓝宝石玻璃滤镜,支持超高清视频输出。高清度三轴增稳云台与相机一体化设计,可超强防抖,遥控器内置高清图传系统,配合DJI先进的飞控系统,其易于操作、一体化的飞行平台设计,带给您难忘的飞行体验。
主要特性高度集成、到手即飞未来科技尽在您的掌握之中,Inspire 1在保证功能强大的同时,尽量减轻机身重量,确保系统的灵活性和稳定性。集成了DJI最新核心技术,高度集成的整体解决方案设计,使得您能到手即飞,组装在短短几分钟内就能完成。
流线型空中变形设计其高强度碳纤机臂即保证了机身强度又确保了机动性,通过遥控器上的开关可以将机臂升起,带给您无尽的宽广视角,变形收起的起落架让相机360度无遮挡。 每个部件都经过精挑细选,并采用轻量化设计。其机身的流线型设计,使得操控感更强,不仅持久耐用,而且确保超长续航时间。 全新的4K相机和云台系统Inspire 1配备了DJI迄今为止最先进的相机系统。支持最高4Kp30@60Mbps的超高清视频录制和1080@60fps的视频录制,并支持最高1200万像素静态照片拍摄。其相机采用Sony Exmor R CMOS影像传感器,大小为1/2.3英寸,采用的94°广角定焦镜头,将带给你完美的拍摄体验。 DJI多年的相机增稳技术,赋予了Inspire 1可360°旋转的三轴云台系统。可以在几乎任何拍摄环境下确保照片清晰和视频流畅,即使是在执行大动作或飞行条件不够理想时也能保证视频流畅。实时高清画质享受Inspire 1内置新一代超视距全高清数字图传,其图像传输距离可达2公里,您可以实时查看720p高清画质,从而不会再错过任何一次拍摄机会。多功能遥控器Inspire 1标配功能强大的遥控器。包括专用拍照和视频录制按钮、云台俯仰控制拨轮、内置高容量充电电池等,使得飞行控制更为简单直观。遥控器上分别预留了一个HDMI和USB端口,供连接移动设备、其他高清显示设备和充电。模块化的云台和相机云台采用快拆结构,方便运输和在未来进行硬件模块化升级。
室内视觉定位系统室内安全飞行,一直以来都是对飞手的一大挑战。DJI最新的单目辅助低位悬停技术,采用特别定制的相机以及超声波技术,即使是在室内无GPS信号的情况下也能实现精准定高定点悬停。新一代智能电池Inspire 1标配大容量智能电池,具有人性化的电池管理系统,为电池提供更好的保护。在飞行过程中,智能App实时显示剩余的电池电量,系统会自动分析并计算返航和降落所需的电量和时间,免除时刻担忧电量不足的困扰,为您的飞行保驾护航。全功能App免费下载功能强大的移动设备App,可实时监视飞行参数和状态,相机和飞行参数可以随时设置,固件升级也可以通过App完成,免去连接PC的烦恼。其一键起飞功能更能免除起飞不稳的困扰。完美呈现飞行状态和参数,轻松查看,更加实用。
飞行器
重量(含电池)2935g
悬停精度(可安全飞行模式)垂直:0.5m;水平:2.5m
最大旋转角加速度俯仰轴:300°/s, 航向轴:150°/s
最大俯仰角度30°
最大上升速度5m/s
最大下降速度4m/s
最大水平飞行速度22m/s(不推荐)
轴距559mm(变形前), 581mm(变形后)
云台
工作电流静态:750mA动态:900mA
角度抖动量±0.03°
可控转动范围俯仰: -90°至+30°,水平: ±330°
最大控制转速俯仰: 120°/s水平: 180°/s
相机
工作环境温度0℃至40℃
分辨率1240万像素
录影FOV94°
传感器尺寸1/2.3”
镜头F/2.8(20mm等效焦距)94°FOV广角蓝玻璃滤光片
拍摄模式单张拍多张连拍(BURST:3/5/7张/秒,AEB:3/5张/秒,0.7EV Bias)定时拍摄(拍照间隔已经拍摄张数可配置)
高清录像分辨率UHD:4096x2160p24/25,3840x2160p24/25/30FHD:1920x1080p24/25/30/48/50/60HD:1280x720p24/25/30/48/50/60
支持文件存储格式
FAT32/exFAT图片格式:JPEG,DNG视频格式:MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
支持存储卡类型
SD/SDHC/SDXC Micro SD卡
遥控器
工作频率922.7至927.7MHz (日本版)5.725 GHz~5.850 GHz(非日本版)2.400GHz~2.483GHz
通讯距离(开阔室外)2km或以上
接收灵敏度(1%PER)-93dBm
等效全向辐射功率(EIRP)10dBm@900M, 8dBm @5.8G,20dBm@2.4G
工作电流/电压1.2A@7.4V
电池6000mAH
标配电池
型号TB47
容量4500mAh LiPo
电压22.2V
能量99.9Wh
电池整体重量570g
标配充电器功率100W
视觉定位系统
测量频率
速度测量范围
高度测量范围
50Hz
<8m/s (高度2m,光照充足)
5cm-500cm
使用环境地面有丰富纹理,光照条件充足(>15lux,室内日光灯正常照射环境)
精确悬停范围0-250 cm
价格
产品名称MAP价格(CNY)
Inspire 1(配1个遥控器)¥17999
Inspire 1(配2个遥控器)
¥19999
Inspire 1-遥控器¥3699
呵呵 走 技术{:1_1:} 不错 拿分走人 嘿嘿 走
