我爱飞行 发表于 2013-9-24 23:29:15
冲电电池简介
充电电池的种类 镍镉电池( Ni-Cd) 电压:1.2V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~60度 充电温度为:0度~45度 备注:耐过充能力较强。 镍氢电池(Ni-Mh) 电压:1.2V 使用寿命为:1000次 放电温度为:-10度~45度 充电温度为:10度~45度 备注:目前最高容量是2100mAh左右。 锂离子电池(Li-lon) 电压:3.6V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~60度 充电温度为:0度~45度 备注:重量比镍氢电池轻30%~40%, 容量高出镍氢电池60%以上。但是不耐 过充,如果过充会造成温度过高而破坏 结构=>爆炸。 锂聚合物电池(Li-polymer ) 电压:3.7V 使用寿命为:500次 放电温度为:-20度~60度 充电温度为:0度~45度 备注:锂电的改良型,没有电池液,而 改用聚合物电解质,可以做成各种形 状,比锂电池稳定。 铅酸电池(Sealed) 电压:2V 使用寿命为:200~300次 放电温度为:0度~45度 充电温度为:0度~45度 备注:就是一般车用电瓶(它是以6个 2V串联成12V的),免加水的电池使用 寿命长达10年,但体积和最量是最大 的。
无所求 发表于 2014-3-15 23:37:17
求沙发
查看完整版本: 冲电电池简介
