魔友贡献的一些四轴配置参数。常用的四轴配置(轴距-电...
些人经常问,我们一些模友常用那些四轴配置呢?所以就再次整理了下,有一些不合理的地方欢迎挑错,另外欢迎各位补充,尤其是小电机和盘式电机的,本人不是很熟,欢迎补充,纠错,我会及时在帖子中修改,增加。
此处架子是我的铝合金自制十字机架,坚固可靠,电池是nano和格式还有狮子,这些里面朗宇2212-2216-2814都是我用过的,其他的是模友提供,每个人情况不一样肯定有偏差,欢迎各位纠错补充
机架450
XXD2212 kv1000
XXD20a电调
9寸
3s锂电2200mah
800-900g》》》》10分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450
朗宇A2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200mah
机架450
朗宇X2212 kv980
天行者20a
9寸
3s锂电2200
机架450/550
朗宇X2216 kv900
飞腾30a
10寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》12分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架450/550
朗宇V2216 kv800
飞腾30a
10寸11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
1100-1300g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550朗宇X2814 kv870
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电5000mah
1900-2100g》》》》13分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
朗宇V2814 kv800
飞腾40a
碳尼龙1147
4s锂电
4s锂电5000mah
1800-2000g》》》》15分钟左右(估量时间略有误差,桨,电机,机架等问题影响)
机架550
4006盘式 kv680
天行者20a
11寸
3s或4s锂电
3S4500mah
此处有争议另作补充
感谢模友:
刘博 贡献:
xxd 2212 kv1000
配1045浆
中特威30A电调
3s 锂电 2200mah
:13723611454 贡献:
xxd1510
好盈10a
桨5045
电池3a1300mah或2s1000mah
hist24571 贡献:
老油条550异形机架
郎宇2212 980kv
好赢四合一
1045
DuPu4200 3S
1280克
12-14分钟
ruoxi66 贡献:
dji2212 dji1038 F450 3S 2200 兔子带视频图传1100克留空9分钟
同配3s5300 留空20分钟
郎予x2212kv980。1047碳F450兔子带视频图传1200克留空7分
飞越700的6轴Lok3510Kv800。1147碳 兔子3S5300 带微单图传2500克留空9分多
同配飞控改零度X4。2800克 留空4分半,
同配浆改1238 2800克 留空不足3分
13723611454 贡献:
sk450机架
郎宇2212,kv980
好盈四合一电调,20a
1045碳桨
3s2200并联
起飞重量1200左右
时间15~20
北方孤狼 贡献:
自制四轴600机架
XXD2212KV930
浆:1045
电池:2200mah
加云台、相机全重1600克--只能飞6分钟不到。
果然好强大啊 楼主你好啊。。。我想问个事情,可是不能发短消息,你可以站短你的联系方式给我么 nongxiaoming 发表于 2015-10-31 18:47
搞笑吧,XXD2212配3s 5000mah的电池基本带不动。估计时间不会超过15分钟。
可以,我的450机架,2216kv800,20a,(1047/1147)都用过时间没什么区别,20分钟 蓝色工坊折叠410四轴
air350动力,9寸自紧桨
好盈乐天20a
3s5200毫安
900克》》22分钟,带云台和狗,图传》12分钟
LD灬刹手 发表于 2014-11-16 14:11
diy450机架
xxd2212kv1000
好淫30A
搞笑吧,XXD2212配3s 5000mah的电池基本带不动。估计时间不会超过15分钟。 http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2NjEyOTgw.html
naza m lite 和nazalite 差别在那 f450 或者550 用好盈铂金电调 用什么电机啊? ysa 发表于 2014-12-4 12:37
四轴飞控什么好点啊300一下的
各有优劣,没有一个有完美的,都有飞的好的飞的坏的,三四百的有naza lite这个用的多,用的好的也多,用的坏的也多,普及率高,炸的也多,其他的都是小众品牌,用的少问题也少些,玩飞控还是看自己心态,航模这东西飞上去就要有炸的准备,这东西不是永恒的,f15照样摔还,所以主要是心态控制好,把航模的使用和本质用到。其他的杂牌你可以淘宝的,看销量就是了,飞控不推荐给你,自己找吧,推荐了,对你心思,你飞的调的好了,推荐人就好,万一你点背,推荐给你反而是害你了。所以还得靠自己,航模这东西,没有最好,只有把我自己的玩好。 幸福满满的好详细顶了
xxd 2212 kv1000
配1045浆
中特威30A电调
3s 锂电 2200mah
机架240.
xxd1510,kv2200
好盈10a.
桨5045.
电池3s1300mah或2s
飞行时间8~9分钟
老油条550异形机架
郎宇2212 980kv
好赢四合一
1045
DuPu4200 3S
1280克
12-14分钟
楼主的2212为什么不配10寸试试结果
同配3s5300 留空20分钟
大家把起飞重量和留空时间加上吧
对以后配置电机浆很有帮助
觉得我的6轴对重量狠敏感
sk450机架
郎宇2212,kv980
好盈四合一电调,20a
1045碳桨
3s2200并联
起飞重量1200左右
时间15~20
自制四轴600机架
XXD2212KV930
浆:1045
电池:2200mah
莲花T380,2208电机配8寸浆,飞行稳超18分钟,事实证明大KV 都不会飞行很长的时间,太小KV数配大桨,
配大桨机架又要加大,重量上去了还是续航不
机架XA650
电机:双天4010KV620
桨:APC1147
电池:3S6000MAH花牌
飞控:悟空
附件:图传、航灯、图传专用3S1300MAH锂电、云台等
重量:2.7KG左右
留空时间10-12分钟
机架: ATG L600-X4玻纤
电机:郎宇V2216 800kv
电调:好盈飞腾18A
桨:仿APC1047
电池:4S 4250mAh 30c
飞控:玉兔全套
附件:TX100、ATG云台
重量:1.9KG左右
留空时间8分钟左右
若把TX100、ATG云台拿掉,起飞重量1.6公斤左右,留空时间约12分钟
机架:XA650。电机:恒力源4822KV390。桨:碳尼龙1147。电池:花牌两块3S2200毫安串联25C。悬停15分钟左右,下来电压3.5V。整机带电池重量1650克。还有一个飞近半个钟的配置,由于只飞了一次就被我拆了。所以不写了,电机是4006的。
电机F4006 kv680
电调simonk程序30A
机架老油条蝗虫机架
电池 狮子3s 4200毫安
飞控apm2.5 2.9.1程序
全重1294克
飞行时间17分钟52秒
590机架fhtd4822 kv690电机 apc12382.2kg 3s5000mah(足量5000mah)11分钟 450机架dji2212 1038桨 1.4kg 3s5000 16分钟
510机架x2212 六轴 apc1038 2.1kg 3s 2200*2 8分钟
自制四轴600机架
朗宇X2216 KV900
浆:1147
电池:2200mah
1400克--只能飞八分钟左右。
ATG600 *4玻纤
飞控 兔子
电调 天行者20A
电机 朗宇 2212 980KV
桨叶 1047
电池 3S 2200报警3.6
全重1300克
飞行时间8分钟 正负10秒内。都是新电池。25C电池
机架: 650机架
电机:f4006 690kv
电调:好盈飞腾40A
桨:仿APC1238
电池:4S 4200mAh 30c
飞控:NAZA全套
飞行时间15分钟
机架: FY680
电机:朗宇3508 380KV
电调:好盈铂金30Aopto
桨:FY T1255
电池:T牌 6S 4000mAh 30c
飞控:NAZA全套
重量:2200G
飞行时间20分钟
4006盘式KV640
ATG1238
X650机架
好盈20A
3S5200mah
10分钟
xa650 V2216 800kvapc1147simonk30Anaza 图穿 图穿2s800ma电池无刷云台 狗3 3s估计是3200ma电池并联两片 起飞重量2kg左右时间10-11分钟 下来电压3.75A6显示单片充进电量2000
鹰王电机2830 1000KV
好盈电调20A
狮子2200mah
450机架
加上电池才接近两斤吧
续航时间超15分钟
山寨f450机架
郎宇A2212 kv980
好盈天行者20A
格氏2600mah
naza-L+GPS
重量1.05kg
10~12分钟(降到11.1v就返航降落)
450机架
Super X 飞控 与OSD
X2216 KV880 电机定制改无后出轴 1047 浆
好赢 30A 电调 改无长线短口
5.8G 400MW 发射机
LED灯帖
山狗带保护罩
起飞1650
飞行时间10分钟 3S 4200电池 下来后电压3.69 LED灯帖与图传发射共用电、
330mm玻纤机架,
XXD 2205,kv1400
好盈天行者,20a
8045塑料桨,
挂迷你DV,200MW图传,
3s1500电池
起飞重量 650克,
时间4~6分钟。...
兔子2飞控
朗宇X2216kv880 电机
好盈 飞腾18A电调
机架自制550轴距
天7控
电池待考虑中。。。。。。。可能以后会加贫民级的航 拍玩玩,请教各位大神此配置可否,顺便提点建议,穷人一个,配置别太夸张就行~~~感激不尽!
飞越650全折叠机架
superX飞控 + GPS
朗宇V2216 KV800
好赢铂金30A EBC无输出
APC 1147
3S H牌 5000MAH 400克
整机重1443
起飞重量1843克(含电池)
报警电压3.5V
可以悬停 14分钟左右
测试气温39度~40度
异型 阿福机架,
v2216,铂金30a,
图传加摄像头,挂狗3,850mah单独供电
5200 3s电池
整机重1480克
悬停14分钟多点,航线13分钟下来3.65v
F550机架
XXD2212 930电机
1047桨
两个3S2200电池并联
带狗 整机1.8KG
飞行8~10分钟
自制450木机架,朗宇2212,kv980,仿apc1047,好盈20a×4,玉兔二代,2200mah11,1v电池,起飞重量720g,悬停15分半,航线14分钟。负载800g悬停7分钟,航线6分钟。
我的杂交650机架,恒力2822KV390+1260浆,6S3300mah全重2700g飞7分钟,两块6S3300mah飞12分钟。
H4机架600.3608电机700KV。1238浆 .V2,飞狗。500MW图传。4S5200电池。2200G.航线13分钟下来感觉不到电机温度。
机架 小黄蜂 550机架
电机:F4006 680KV
桨:APC1147电调:飞腾30A
电池:4S5200MAH达普
飞控:naza V2
附件:图传、图传专用3S1300MAH锂电、无刷云台+狗等
重量:2.5KG左右
悬停时间14-16分钟
郎宇2212980kv 1047仿APC浆450轴距 3s5000自组电池 飞控mwc lite淘宝65块买的飞控, 起飞重量1350,留空时间14分
铝制450机架 5W LED灯
naza lite无gps
大疆2212 940K 1038浆
好盈4合1 20A电调
3S 5100mah
起飞重量大概1100-1200g
20-22分钟,暴力减少2分钟
配置:
飞跃650机架(加长脚架到30cm)
朗宇x4108s 600kv电机
好盈 铂金30A电调
飞跃1355碳纤桨
大疆NAZA LITE+GPS
5.8G 400mw 图传
蜂雀3 OSD
天地飞08X控
傲翔雄鹰眼两轴无刷微单云台
花牌5100ma 35C 4s
巴毅8000ma 25C 4s
起飞重量3.2KG-3.5KG
悬停时间7-14分钟
全套造价 8000RMB
配置:
异形500
蜘蛛30a
qa4006
正品apc 1245
naza lite
4s 5000
起飞重量1.65kg
悬停22分钟左右
来自安卓客户端
ATG 650X4机架
4822KV570蜘蛛30A电调1455碳桨
3S 2200mah并联
400mw图传
山狗摄像机
APM2.6飞控
起飞重量1950g飞行时间7分30
屌丝450机架
银燕2212 980KV
银燕25A四合一电调
仿APC 1047
MWC mini V2.5+I2C+GPS+蓝牙
天6二代
蝎子3S 2200ma 30C
总重916G
地效飞10分钟
BB响3.6V报警,下来3.67 3.68 3.67
机架:X600 铝合金 去掉原配脚架,换塑料高脚架。去掉电机固定座,电机直接固定在铝合金上,减重大概100g。
电机:郎宇A2216 KV880电调:好赢30A
浆:普通1147
飞控:mwc mini
电池:自己组装的3S5000MA,具体容量没测试。
整机重量:1233g
BB响报警电压:3.5V 飞行时间:20分钟
BB响报警电压:3.7V 飞行时间:15分钟
自制机架:3K碳纤450机架
电机:XXD2208kv1100(后来换了飓风2208KV1100)
电调:好盈10A
桨:9045
电池:3S 2200mAh
飞控:Naza-M Lite
起飞重量:760克
飞行时间12-14分钟
用狮子3S 5200mah电池 飞行时间:24分钟
用1038圆孔大疆碳纤桨时间还长,但抗风能力下降
机架是木头自制
XXD2212 kv1000
电调是好盈3合1 加一个好盈20A
1047 桨
3S 格式1300电池4-5分钟
2S2P 力牌1300 10-12分钟
飞越650
naza lite+gps
朗宇3508 +apc12寸
富力6s5200
小飞飞20分钟左右
还有xcam狗台加狗,图传未加
F450
郎宇A2212KV980
1047桨
好盈30A
花牌2200
起飞重量890
时间11分
我的是山寨F450,杂牌电机2212KV980,华科尔9443的桨,好盈40A电调(2~4S),3S5200毫安杂牌电池(起飞重量1280克)航线飞到3.6V降落用了16分30秒,4S杂牌5000毫安电池1390克起飞重量飞航线3.6V下来飞了刚好20分钟,哪咤V2飞控,天地飞8通。
机架F450
朗宇x3108s kv720
中特威 30A
APC 1238 桨
3s锂电5200mah(B6 充进去 4100mah)
起飞重量 1490 克
BB响设定 3.6V 警报 下来后回压 3.7V
悬停飞行时间 16分钟
测试了非常多次,都是在 15分半到16分 之间,降落的慢一点就是16分
diy450机架
xxd2212kv1000
好淫30A
1047桨
diy3s5000电池
悬停时间22分钟 LD灬刹手 发表于 2014-11-16 14:11 static/image/common/back.gif
diy450机架
xxd2212kv1000
好淫30A
这个时间牛啊,多重,是否有图? 和别的论坛不一样啊 和别的论坛不一样啊 有设备送吗 我也有 个四轴,一起交流一下 全看了 好贴 {:1_1:} 我也有 个四轴,一起交流一下 路过 这个送吗 这个不错,为装机的朋友提供参考! {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 价格如何 大秦正声 发表于 2014-11-24 10:36 static/image/common/back.gif
价格如何
请自行淘宝。 不错很棒,多新手很有用 顶一个!
