emptjf 发表于 2014-11-8 10:35:17
乐迪最新款全功能9通遥控器AT9 资料介绍
一.快速响应
3ms快速响应,远低于行业20ms
二.支持中英文菜单,全机型模式
支持中英文菜单,机型种类齐全,包含了直升机8种倾斜盘模式,固定翼2种翼型3种尾型,滑翔机4种翼型2种尾型;
三.强大可调参混控功能
基础菜单,高级菜单,多种可调参曲线,强大混控设置;
四.DSSS直扩技术,QPSK调制,极强抗干扰效果
采用2.4G DSSS直扩抗干扰技术,即使遇见强干扰,也能识别并提取信号,达到极强                           抗干扰效果;
五.数据回传
沿用AT10数据回传技术,接收机集成信号强度和接收机电压数据回传,并支持外扩模块(电池电压、温度、转速、GPS坐标);
六.4096级高精度,保证舵机不抖舵
真实4096级数精度,每级0.25us,让所有舵机静若止水;
七.2.8寸酷炫真彩屏;
八.稳定遥控距离地面900米,空中1.5公里;
九.震动报警功能;
十.支持USB在线升级
十一.4个VR开关,3个三档开关,4个两档开关,一个复位教练开关。满足航拍多种控制模式以及云台控制需要。
十二.导航式菜单
十三.多轴菜单界面
十四.Mini接收机,可与10通遥控器通用
十五.支持S-BUS
规格:
1、尺寸:183*193*100mm
2、重量:0.88kg
3、传输频率:2.4GHz ISM波段(2400MHz~2485MHz);
4、调制模式:QPSK;
5、信道带宽:5.0MHz
6、扩频方式:DSSS;
7、邻道抑制比:>38dBm;
8、发射功率:<100mW(板测),<20 dBm(3米空中测试);
9、工作电流: <105mA;
10、工作电压:8.6-15.0V;
11、遥控距离:地面>900m;
12、通道数:9通道,7通以上可以自定义;
13、支持模型:所有包括120度,90度所有倾斜盘直升机,所有固定翼、滑翔机,共5种飞行模式;
14、模拟器模式:可设置模拟器模式,在此模式下关闭射频发射,进入省电模式;
15、显示屏:2.8寸16位真彩屏,分辨率240*320像素。
stylevip 发表于 2014-11-8 10:36:21
电子很关键啊
小三 发表于 2014-11-8 10:36:24
黄河 发表于 2014-11-8 21:35:53
楼下怎么看
逍遥一派 发表于 2014-11-9 17:53:47
看看
狂人飞翔 发表于 2014-11-9 17:58:00
支持
北国 发表于 2014-11-9 19:37:55
楼下怎么看
archfly 发表于 2014-11-10 11:26:09
呵呵
飞天 发表于 2014-11-23 20:18:58
距离貌似很短
来自安卓客户端
tam1974 发表于 2016-1-29 08:25:31
功能多,但可靠性还是差那么一点点。有点过于花梢了,个人觉得没必要功能太多,够用就行,搞好性 功能才是主要。{:1_12:}
mcby008 发表于 2016-1-31 14:30:25
也打算入手这款遥控器
查看完整版本: 乐迪最新款全功能9通遥控器AT9 资料介绍
