谈谈FPV摄像头的选择
特来跟大家讲讲摄像头的选择!现在市面上大多数除了家用\专业DV外就是监控用的摄像机了,家用\专业DV像素高,功能强,色彩还原性好,更有3CCD产品,但体积大,不适合机载。
而监控用摄像机一般都使用1/3,1/4CCD,像素约为35-40万像素,功能一般。所以我们的普通电视机最高330线的分辨率,但看起电视的效果似乎比480线监控摄像头拍出来的要好。在这里说明的是,目前监控用的摄像机效果暂时是没办法与家用\专业DV相媲美的。
那么我们如何才能选择一个适合机载,效果好的监控摄像机呢:
1,CCD,目前大家能买到的摄像机通常价格低廉,他们通常使用的是SHARP或SAMSUNG的CCD,这两种CCD在监控行业等于低端的代名词。好的监控摄像机通常使用SONY的CCD,包括以前的松下和三星、夏普这样的企业,SONYCCD在色彩还原,灰度等级,白平衡,成像效果远远超过前两种
2,CCD直径,也就是CCD采用的是1/3还是1/4的,两种都可以做到480线,效果仔细看是有明显区别的。
3,CCD分辨率,也就是我们说的420线和480线,两者差别不是特别大,但对于我们航拍来讲,还是分辨率越高越好
4,摄像机生产厂家与摄像机体积,日本厂家做的色彩还原,灰度等级,白平衡等效果最好,比国内做的画面要好一个档次。摄像机体积直接决定了摄像机的功能,遗憾的是目前中台企业都在简化摄像机的设计,导致效果一般,用在监控上还可以,航拍起来对摄像机要求高,更是让效果不尽人意
5,镜头的选择,简单的说,监控用的标准CS镜头效果要好过微型机用的猫眼镜头,但这条不关键!
对于大家非专业人士,相信已经看晕了,那么我再总结下,最适合FPV用的摄像机应该使用1/3寸SONY CCD,480线产品,最好是日本企业的产品,另外最好不选用微型机,因为我们在空中摄像事,范围广,被摄场景复杂,景深长,所以对摄像机白平衡,色彩还原以及灰度等级要求高,微型机在设计时,就使用的最简化的功能,没有复杂的成像控制修正单元,去掉了滤光片(主要滤掉红外光,会引起色彩不正,灰度等级差),这才是微型机最致命的弱点。 可以选择功能全一些的摄像机,然后去掉外壳什么的,也就剩个头和后背板,然后自己装个猫眼镜头,这样出来的效果才能理想
学习下 呵呵,低调,低调!
