【EXuav航模】航模 电动 直升机 亚拓 450 SPORT维护保养及检...
YT450 SPORT维护保养及检查项目起飞前“细”观察检查,降落后“勤”维护保养。尽量把非技术性炸机的几率降低到零。
项目 分类 描述
序号 零 部 件
主电机 1 马达固定螺丝 2个螺丝(M2.5 x 6mm)是否松动
2 马达齿止泻螺丝 1个螺丝(M3 x 3mm)是否松动
3 马达固定座螺丝 4个螺丝(M2 x 12mm / M2 x 5mm)是否松动
4 马达齿轮 与主齿轮是否平高
与主齿轮间隙是否适当(0.1mm)
5 马达线 3条线的绝缘皮有无破损
3条线与电调输出线的连接是否牢固可靠
6 电机轴承 有无灰尘异物(定期加少许润滑油)
十字盘舵机
1 舵机固定螺丝 6个螺丝(T2 x 8mm)是否松动
2 舵机臂固定螺丝 3个螺丝(M2 x 4mm)是否松动
3 舵机臂球头 3个球头A(M2 x 3.5mm)+ M2螺帽是否松动
4 舵机连杆球头 3条连杆(D / E / F)与十字盘连接球头是否松动
5 舵机线 3条舵机线的绝缘皮有无破损
3条舵机线与接收机的连接插头是否松动
主齿轮组
1 主齿轮 磨损是否正常,有无坏齿
转动是否平稳,有无变形
2 尾传动主齿轮 磨损是否正常,有无坏齿
转动是否平稳,有无变形
与尾传动轮组吻合松紧是否适当
3 齿轮组固定螺栓 (M2 x 12mm)+ M2螺帽是否松动(不可过紧,定期更换)
4 主齿轮中心座螺丝 4个皿头十字螺丝(M2 x 4mm)是否松动
5 主齿轮组轴承 有无灰尘异物(定期加少许润滑油)
主轴
1 主轴 转动旋翼头,检查主轴是否弯曲变形
2 主轴固定座螺丝 6个螺丝(M2 x 5mm)是否松动
2个机头罩固定柱止泻螺丝(M2 x 10mm)是否松动
3 主轴固定套 固定套位置是否适当(主轴是否会上下窜动)
2个止泻螺丝(M3 x 3mm)是否松动
4 主轴固定座轴承 上下两个轴承是否清洁干净(清除灰尘异物)
主轴转动是否顺畅(定期加少许润滑油)
旋翼头
1 中联与主轴固定螺栓 (M2 x 12mm)+ M2螺帽是否松动(定期更换)
2 十字盘球头 4个球头A(M2 x 2.5mm)是否松动
3 十字盘轴承 是否清洁干净(定期加少许润滑油)
4 稳定控制摇臂 球头和螺丝是否松动
5 SF控制摇臂 球头和螺丝是否松动
6 日子框螺丝 4个螺丝(M2 x 4mm)是否松动
7 平衡杆固定座螺丝 2个螺丝(M2 x 5.5mm)是否松动
8 横轴螺丝 2个螺丝(M2 x 6mm)是否松动(定期更换螺丝)
9 横轴 横轴是否弯曲变形
转动是否顺滑(定期加少许润滑油)
10 主桨夹 2个球头G(M2.5 x 2.5mm)是否松动
旋翼头
1 主桨夹 用手转和拉,检查是否有虚位
2 制动盘螺丝 1个螺丝(M2 x 6mm)是否松动
平衡杆组件
1 平衡杆 平衡杆是否弯曲变形
平衡杆两边长度是否一致
2 平衡杆止泻螺丝 2个止泻螺丝(M2 x 2mm)是否松动
3 平衡翼 目测是否水平(0度)
与平衡杆连接是否牢固可靠
如果换新的平衡翼,重量是否一致
主桨 1 主桨 主桨有无破损或伤痕
如果换新的主桨,是否动静平衡处理(重心和重量平衡)
2 主桨固定螺栓 (M3 x 14mm)+ M3螺帽是否松动(不可过紧)
尾杆组件
1 尾杆固定座螺丝 8个螺丝(M2 x 5mm)是否松动
2 尾传动轮组固定螺丝 6个螺丝(M2 x 10mm)+ (M2 x 5mm)是否松动
3 尾支撑杆螺丝 4个螺丝(M2 x 8mm)是否松动
4 水平尾翼螺丝 2个螺丝(T2 x 14mm)是否松动
尾舵机
1 尾舵机固定座螺丝 2个螺丝(M2 x 6mm)是否松动
2 尾舵机固定螺丝 2个螺丝(M2 x 6mm)是否松动
3 尾舵机臂固定螺丝 1个螺丝(T2 x 5mm)是否松动
4 尾舵机连杆球头 球头A(M2 x 3.5mm)+ M2螺帽是否松动
5 尾舵控制连杆 有无弯曲变形
尾控制组件
1 皮带 与皮带传动轮吻合松紧是否适当
皮带有无破损(定期更换)
2 垂直尾翼 方向是否垂直
3 尾波箱固定螺丝 2个螺丝(M2 x 18mm)是否松动
4 尾轴固定座螺丝 6个螺丝(M2 x 5mm)是否松动
5 尾轴轴承 是否清洁干净(定期加少许润滑油)
6 尾旋翼L型控制臂 螺丝(M2 x 5mm)和球头(M2 x2.5mm)是否松动
7 尾旋翼T型控制臂 4个螺丝(M2 x 8mm)+(M2 x 6mm)是否松动
8 尾轴 是否弯曲变形
9 尾推滑块球头 球头E(M2 x 2.5mm)是否松动
10 尾轴滑套 滑动是否顺畅(定期加加少许润滑油)
11 尾中联止泻螺丝 螺丝(M3 x 3mm)是否松动
12 尾桨夹固定螺丝 2个螺丝(M2 x 8mm)是否松动(定期更换)
尾桨
1 尾桨 有无破损或伤痕
如果换新的尾桨,重量是否一致
2 尾巴桨固定螺丝 2个螺丝(M2 x 8mm)是否松动
机身和脚架
1 电池固定座 4个螺丝(T2 x 8mm)是否松动
2 陀螺仪固定座 2个螺丝(T2 x 8mm)是否松动
3 机身 检查其他机身侧板螺丝是否松动
4 脚架 4个脚架螺丝(T2 x 10mm)是否松动
铝管有无弯曲变形
脚架是否水平
电子设备
1 电调 固定是否牢固可靠
2 接收机 固定是否牢固可靠(主从接收机)
3 陀螺仪 固定是否牢固可靠
转自 EXauv航模论坛--航模 电动 直升机 亚拓 450 SPORT维护保养及检查项目
感谢兄弟捧场!{:1_1:}{:1_12:} 呵呵,楼主的这一套查检下来时间已经过去一个小时了吧,该回家了!请教一下,舵机臂固定螺丝 3个螺丝容易不容易松动 ,感觉这个地方与塑料有染,不容易松动吧?
看看
