中华老字号 发表于 2013-9-24 17:02:53
F-14 个人最喜欢的图纸之一
机型规格:
翼展(全开翼):820mm
翼展(全收翼):550mm
机长:850mm
起飞重量(使用1300mAh电池):550g
无刷电机:银燕 BL2210 KV1560
螺旋桨:7*5E
电子调速器:好盈Skywalker 40A
接收机:天地飞6通 2.4GHz
舵面舵机:银燕ES08MA(金属齿轮)* 2
变翼舵机:JR ES 539 * 1
变翼控制:起落架通道(第5通道)
舵面控制:三角翼混控
飞行时间:5~6分钟(使用1300mAh电池)
备选设备方案:
*电池除了使用3S 1300mAH,也可以选用3S 2200mAh的电池以获取更长的巡航能力.*原始螺旋桨槽根据7寸浆的大小而制作,建议大家使用标配7寸浆的电机,并保证全油门下推重比过1。
如果有高KV值(KV>2200)的无刷电机,也可据厂家建议配上6寸浆。例如教程中也尝试了朗宇的2208 KV2600,搭配JN的6*3E的螺旋桨。
*变翼用的舵机除了JR ES539之外,还推荐以下两款,他们都为标准舵机尺寸,安装合适,力矩也够,强烈建议购买正品哦。
舵机型号 / 长宽高 /最大力矩(6V供电时)FUTABA 3001   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   3.1KG
FUTABA 3003   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   4.0KG*如果控上面有三档开关,建议将它设置为变翼通道,这样就可以感受三档变翼的乐趣了。
为了保证贴纸的高清质量,我未进行质量压缩,所以总共有10个压缩包,请全部下 载。然后放在同一文件夹中进行解压;使用Adobe PDF软件打印的时候,请一定要检查“页面缩放设置”设置为“无缩放”,这样打印的贴纸尺寸和图纸一致。
图纸原作者:lion1029 再次表示感谢
liuliang 发表于 2013-9-27 23:16:47
好贴 我也比较喜欢
vv19901217 发表于 2013-9-30 14:32:39
{:soso_e113:}好贴啊!我差点去淘宝买了···半像真机雄猫也是很拉风的
小枫 发表于 2015-9-29 10:15:16
谢谢
422338216 发表于 2015-10-5 18:31:56
漂亮
zlbjpeu 发表于 2015-11-8 10:52:13
xiwang neng fenxiang
winer8888 发表于 2020-6-9 13:57:56
看了学习,JJ 很漂亮
查看完整版本: F-14 个人最喜欢的图纸之一
