b6刷机,屌丝B6变高大上,b6校准说明
注:刷机有风险,刷完需校准,手上需要有足够精度的万用表(四位半为佳)以及USBISP线才能操作固件地址:https://github.com/stawel/cheali-charger (固件在最后)
特点:
各种锂电和镍镉已经完美测试,支持LogView,支持校准,支持电池、线路内阻测试,支持保存32组电池信息等等等等……
刷机和校准过程略过,github上有相关说明,上几张刷后的效果
电池检测
电池和线路总内阻
单个电池内阻
充电中
拿下来用万用表测试在3.910左右(撤掉电源后会略微掉电)
有兴趣的朋友可以试试
再次提醒,刷机有风险。使用需校准。
基于下面有人回复需要教程,简单说明下,请确保你手上有万用表和USBASP(USBISP)刷机线。
如果表示看不懂或者没有相关设备的,就此打住吧。
1.拆机,检查你的电路板,找到对应的数据口
根据原作者的资料,市面上常见的两种B6的版本,找到对应的接口
B0及下方的GND为第二步精确校准用,这里可以忽略。
如果没有对应的排座那检查对应位置是否有孔,不确定的用万用表测下VCC和GND,正常值应该在5V左右
2、准备USBASP(USBISP)线,长这个样子
10脚的对应引出6根线,6针ISP直接用,分别是 VCC、GND、REST、MOSI、MISO、SCK,对应连接板子上接口
3、启动刷机工具,搜索一下到处都有,坛子里也有相关教程
4、找到cheali-charger-imaxB6-original-0.32.hex或者cheali-charger-imaxB6-clone-0.32.hex刷写。记得勾选擦除芯片和校验芯片
完成。
校准说明:
关于校准,其实原文中Calibration这部分已经写得很详细了,为什么大家都不愿去看呢?
好吧,简单说明下。
前提:
1、万用表一只,精度四位半最好,后面步骤需要输入的值在小数点后三位。低了会纠结显示数值和充电器差一位,高了B6的硬件达不到。
2、万用表电流量程大于1A
3、诺干连线,鳄鱼夹,因需要测量电流
4、没充满的电池一只,2S-6S均可,推荐6S,可以校准每路
具体操作步骤:
准备:
1、测量输入电源电压,后面会用
2、测量电池总电压及每一片的电压,平衡头有凸槽的一面向上,左边开始为1,记录数值
校准电压:
1、照正常充电方式连接电池,平衡头,接入电源
2、进入"options"->"calibrate"-> "voltage"
3、依次校准输入值、单片电压值, "Inc", "Dec" 调整大小 。显示为万用表测得的值后按 enter输入
4、每片都校准好后完工
PS:为避免电压微小的拨动纠结不准,可以直接用万用表测量平衡头触点获得当前电压。注意不要短接触点。
校准充电电流:
1、照正常充电方式连接电池,平衡头,串充接口正极连接万用表正极,正极表笔接10A位,万用表负极接COM位,万用表负极连接电池串充正极,万用表转到电流10A
档
2、进入"options"->"calibrate"-> "I charge"
3、进入 "50mA"
4、用"Inc", "Dec"调整数值,直到万用表读数显示50MA,按enter确定
5、重复两到三次,确保输入的值准确(几次调整的最终数值应该差不多,顶多误差按一次按钮)
6、完成50MA校准
7、进入"1000mA"
8、按50ma的校准步骤完成,直到万用表读数显示1000MA,按enter确定
9、重复两到三次,确保输入的值准确(几次调整的最终数值应该差不多,顶多误差按一次按钮)
10、完成电流校准
PS:由于1A校准会有很大电流输入,请确保安全。同时请使用足够C数的电池进行校准
校准放电电流
步骤同充电,只不过万用表上显示的是负值。
完成以上步骤后普通校准完成、
原文中有进一步校准的操作方案,但需要1.5V精密电源及1-10K的精密电阻辅助。可能大部分TX不具备这个条件,忽略……
有意者直接看原文
下载说明:
这里简单说下从github上面下载资料的方法
终端模式
如果你是ISO系统,那么很简单,直接进入terminal,输入命令git clone https://github.com/创建者/项目名.git即可,terminal会在当前用户目录下创建一个对应项目的文件夹。
如果是WIN系统,去https://windows.github.com/下载一个终端程序,后面的操作类似FTP了
直接点的方式,不分系统
github每个项目 主页的右边都可以找到一个“download zip”按钮,点击下载即可。此方式会下载该项目所有的文件档案,原始资料(很多的开源项目基于此)。然后解压ZIP包找到你需要的文件即可。
固件(16.62M)
dddddddddddddddd 可玩性比较高,编程器已买,等着试试。 厉害了
能分享以下电路原理图吗
666666666666666666666 我的B6升级固件以后蜂鸣器不能正常的响,你们的出现过这种情况吗,现在以后校准完成了。能正常的充电。这个蜂鸣器这个问题怎么解决。请大哥指点{:1_1:} 就差一条USB ISP线了。教程已经看懂了 太牛了太牛了太牛了太牛了太牛了 太牛了太牛了太牛了太牛了 太牛了太牛了太牛了太牛了 私聊一下 边撸边过 太神奇了 这个很久就开始关注了,等有时间再折腾{:1_12:} 固件那里多是英文看不懂,希望转过来做个教程{:1_12:} 回头试试 江南小丸子 发表于 2014-10-24 08:52 static/image/common/back.gif
固件已上传 牛逼,这都可以刷{:1_12:} 飞天 发表于 2014-10-24 19:25 static/image/common/back.gif
牛逼,这都可以刷
版主好
多点技术性的评论,少点灌水多好 狼哥不容易啊 酱油 帅呆了 谢谢,看来我的b6又可以折腾一下了{:1_12:} 有空一起交流一下 顶楼主,回一个看看。 支持你哈................................... {:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:}{:1_10:} 飞天 发表于 2014-10-26 11:00 static/image/common/back.gif
高达上
