bdsszzhh 发表于 2014-10-23 10:29:25
航模遥控开关
    我在发在另一个论坛的帖子,拿到这里来也发一下。
    改了一个遥控开关,并且做成了两路开关,增大对单片机的利用率。不太懂c语言编程,只是看了别人的就也跟着瞎改改,一般用用控制两路灯光啥的应该是没问题的。想控制其他大电流负载的话把三极管换成mos管。
刷固件的设置见下面图片,照着设置刷就行了。
双路遥控开关.rar(757B)
这个只能接小电流负载,比如led灯,想要接大电流负载,就要把三极管换成场效应管,并且场效应管直接从电源取电,不接到接收机。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzY0NDc0MzUy.html
Kirkmetal 发表于 2014-10-23 10:30:31
介是神马?!!
无敌行者 发表于 2014-10-23 10:30:35
看起来不错
航模汝州 发表于 2014-10-23 10:34:46
都啥原件?
bdsszzhh 发表于 2014-10-23 10:53:43
Kirkmetal 发表于 2014-10-23 10:30 static/image/common/back.gif
介是神马?!!
接收机输出地是PWM信号,不能直接驱动负载,通过这个就可以驱动负载了,相当于一个只有开和关两种状态的电调
bdsszzhh 发表于 2014-10-23 10:54:11
航模汝州 发表于 2014-10-23 10:34 static/image/common/back.gif
都啥原件?
第一个电路图上把元件型号写出来了
飞天狼 发表于 2014-10-23 11:14:56
支持自己动手
来自安卓客户端
zhanhm 发表于 2014-10-23 11:40:00
是不是和拉烟的点火器一个原理?
bdsszzhh 发表于 2014-10-23 12:01:58
zhanhm 发表于 2014-10-23 11:40 static/image/common/back.gif
是不是和拉烟的点火器一个原理?
原理是类似的,但是如果要接大电流负载,就要把三极管换成场效应管,并且场效应管直接从电源取电
xiaobobo 发表于 2014-10-23 19:44:44
呵呵,低调,低调!
殇情 发表于 2014-10-24 17:22:06
顶你到天明
hareblue 发表于 2014-10-24 17:22:26
内容
涡流 发表于 2014-10-24 22:29:45
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
直机500 发表于 2014-10-24 22:30:26
支持,楼下的跟上哈~
雨燕aaa 发表于 2014-10-25 08:41:23
占坑编辑ing
lidulanchan 发表于 2014-10-25 08:41:31
呵呵,低调,低调!
fantasysam 发表于 2014-10-25 18:16:21
困了
flyhh 发表于 2014-11-8 16:33:26
这个可以用三段开关吗,1-A灯亮,2-中位全关,3-B灯亮
凯莱 发表于 2014-11-8 18:37:47
支持DIY、
bdsszzhh 发表于 2014-11-10 11:12:37
不好意思,由于我自用的也是自制的遥控,之前都没装开关通道的开关,都是用比例通道测试的,使用没问题,最近装上开关通道试了下,貌似用开关通道不能两路分别控制,相当于只有一路了。
查看完整版本: 航模遥控开关
