凯莱 发表于 2014-10-21 19:26:49
【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 详细文字 转
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/01/220655lnduzv8266eulnie.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/01/220651yubuubbk20f1fql1.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201209/29/120526txr2x27zxxh6icuq.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201209/29/1205260ke2kqy0qcdbjw9x.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/11/124134mmjrb4j8sf4kbgsb.jpg
首先要感谢Maybz朋友,是您设计出了这么出色的战斗机。制作它不仅取材容易,组装简单,外形帅气,同时它还可以在空中变翼,以及机动能力卓越。真是神来之笔!First of all, I wanna say a lot of thanks to Mr.Maybz. Because of your great design, We could have much fun with this easy build, good looking F-14Meanwhile she got incredible stable maneuver. It's absolutely a stroke of genius!
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/06/104541pyxbp77p2m40xhy2.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/06/104548czhziupn0luhiiph.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/06/104545mmwfuhwhc96lh6s9.jpg
http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/06/104551pa8boe7qaqtteuxd.jpg
机型规格:
翼展(全开翼):820mm
翼展(全收翼):550mm
机长:850mm
起飞重量(使用1300mAh电池):550g
无刷电机:银燕 BL2210 KV1560
螺旋桨:7*5E
电子调速器:好盈Skywalker 40A
接收机:天地飞6通 2.4GHz
舵面舵机:银燕ES08MA(金属齿轮)* 2
变翼舵机:JR ES 539 * 1
变翼控制:起落架通道(第5通道)
舵面控制:三角翼混控
飞行时间:5~6分钟(使用1300mAh电池)
备选设备方案:
*电池除了使用3S 1300mAH,也可以选用3S 2200mAh的电池以获取更长的巡航能力.*原始螺旋桨槽根据7寸浆的大小而制作,建议大家使用标配7寸浆的电机,并保证全油门下推重比过1。
如果有高KV值(KV>2200)的无刷电机,也可据厂家建议配上6寸浆。例如教程中也尝试了朗宇的2208 KV2600,搭配JN的6*3E的螺旋桨。
*变翼用的舵机除了JR ES539之外,还推荐以下两款,他们都为标准舵机尺寸,安装合适,力矩也够,强烈建议购买正品哦。
舵机型号 / 长宽高 /最大力矩(6V供电时)FUTABA 3001   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   3.1KG
FUTABA 3003   40.4 x 19.8 x 36.0 mm   4.0KG*如果控上面有三档开关,建议将它设置为变翼通道,这样就可以感受三档变翼的乐趣了。F-14的变翼效果怎么样,以及它在高速飞行的时候,变翼的英姿又是如何的呢?请大家观看以下视频。
本帖隐藏的内容
变翼说明
飞行视频
本帖子中包含了【两套教程】,它们将从两个角度来说明F-14的制作过程
*两个教程相互独立,任一套教程都是从头至尾流程记录,只是涂装不一样。*两个教程相互联系,结合两套教程的所有技巧,可全方位的掌握制作要领。
教程1 造机教程   如何使用身边的资源,创造属于自己的可变翼F-14
教程2 装机教程   在准备好所有制作材料的情况下,应该如何组装F-14                     附件1 F14图纸   独家将图纸进行了全方位的优化,同时使它适合于常用的5mm KT板
OKay! 接下来进入正题,您即将看到的是由200多张高清图片组成的图文并茂的双教程http://photo.5imxbbs.com/forum/201210/02/114124wgen2737g8363www.jpg【独家发布】优化图纸获取地址http://bbs.5imx.com/bbs/static/image/filetype/pdf.gif MDC F-14 优化图纸.pdf (44.28 KB, 下载次数: 28961)
sense 发表于 2014-10-21 19:27:52
厉害
东北汉子 发表于 2014-10-21 19:28:00
厉害
首先,您需要一块厚度为5mm的KT板,它在各大广告制作店即可购买。
通常这类的店铺的名字都以:喷绘 写真 户外广告 激光雕刻等招牌开头,请大家留意周围的门市店铺,争取就近购买该板材。
KT板的尺寸通常有 2.4m*1.2m 与 2.4m*0.9m,为了带回方便,大家可以参考自己住宅的电梯间或楼梯间的大小来决定尺寸,如果搬运实在不方便,可以对半切开后再带回。
关于图纸,附件中图纸的尺寸是为A0大小的尺寸。幅面为1189mm*841mm。如果大家住宅附近有 打印店/复印店/工程出图/晒图店,可以直接打印整张图纸出来。方便省时,费用也可以接受。
当然,如果大家自己也有A4幅面的打印机,这里也推荐将图纸使用Adobe Reader的“打印 - 页面处理 - 平铺页面”功能,打印成拼接图纸,然后再自己用胶水或胶带组合即可。
将图纸上的各个部件剪裁下来,注意不要沿着轮廓线剪裁,而要沿着轮廓线外围2~3厘米的外围剪裁,留出余量。
剪裁下来的图纸可以通过以下三个方案给它们转印到KT板材上,请大家根据需要选择自己的方式。
1.使用双面胶/3M喷胶等将图纸暂时粘贴在KT板上,然后使用美工刀沿轮廓裁剪;
2.使用大头钉,沿轮廓线的交点插入定位,然后根据两点决定一条直线,多点确定一条曲线的方式,用笔将大头钉留下的针孔连接;
3.使用复写纸垫与图纸与KT板间,然后使用没有墨水的笔尖沿轮廓进行勾画;
图纸中有部分附件需要使用木质件来制作,我这里使用的是2mm厚的层板。并使用美工刀与直尺即可加工。
层板的购买可以在出售建材产品或者装修产品的地方获取,有些五金商店也附带销售层板/木工板这些。
当然,并不是一定要使用层板来制作这些附件,轻木板,塑料板,或带有一定强度的2mm后的板材都可以加工,选择非常灵活。
特别注意:需由层板制作的零件只有:1.延长摆臂 2.机翼角片 3.舵角 4.电机安装木片 四种,其余零件则全部由KT板制作。
切下来后的所有零件如图所示,请记住他们的大致名称,该教程的后半部分将引用这件零件名称。
我们从最容易的部分开始,取出图示中的【上盖板】【机头板】【座舱】,并同时准备好泡沫胶水与热熔胶。
1.      将左右机头板粘合(泡沫胶)
2.      将左右座舱罩粘合(泡沫胶)
3.      将左右上盖板组合(热熔胶)
技巧提示:通常KT板有一面被覆上了膜,在装机时,请务必注意使覆膜面朝外,以增加强度。
大面积的粘贴面建议使用泡沫胶,不仅上胶方便又不影响强度;小面积的粘贴建议使用热熔胶,高效而又牢靠。
泡沫胶水的购买:模型网店出售的通常为图中所示的泡沫胶水150g装,通常只够几架飞机的粘贴。如果大家热爱造机,并在未来一段时间有许多造机计划的话,我在这里建议大家在本地建材市场或者网络胶水专营店购买桶装1L的泡沫塑料快干胶,与此同时一并购买快干型环氧树脂胶、低强度螺丝胶、502瞬时胶等常用胶水。我是亲历过在本地市场购买胶水的困难与难寻。
取出【机头甲板】【机身】【尾翼】,使用热熔胶将它们组合到一块。粘贴时请确保它们都是放在平坦的桌面上。
接合面积太小时,建议使用热熔胶,粘贴速度快,不易变形。
热熔胶比泡沫胶重量稍重,但是其超级快的固化速度和简单易用是泡沫胶无所能及的,所以我在这里强烈建议大家在结合小面积粘贴面时使用热熔胶,其重量的略增完全可以忽略,不会影响到F-14的任何飞行。
热熔胶枪和热熔胶棒在本次的五金商店或者电子市场都可以买到,功率只需要20W的即可。
将左右上盖板组合的时候,推荐在最前端的开缝处临时塞上两层厚的KT板(10毫米),以保证缝口平行为准确的10毫米。
将这几个部件组装完毕之后,我们暂时叫它们为【机头总成】【机身总成】【上盖板总成】
接下来我们就来制作涂装贴纸,该F-14一共准备了两套真实中队涂装供选择。
第84海军舰载战斗机中队(骷髅中队 / 海盗旗中队 / VF-84)
第01海军舰载战斗机中队(狼群中队 / VF-1)
将自己喜欢的涂装文档打印在A4幅面的纸上。同时准备好【剪刀】【美工刀】【直尺】【双面胶/透明胶/固体胶】
使用裁剪工具剪下所有的写真贴纸,开始准备粘贴。
粘贴建议使用双面胶、固体胶进行粘贴,或者使用透明胶进行轮廓覆盖粘贴。因为A4纸通常为喷墨打印,如果是胶水的话可能会浸透纸张而弄花图案。
参照上面的三视图图示,将涂装贴纸粘贴到位。粘贴后,建议使用直尺刮或圆棍擀一下,使其服帖。
注意图片中的右上角还剩一个美军空军的徽标,那个是一会粘贴到机翼底部的,现在暂时不管。
准备【2毫米碳棒】与【3毫米碳棒】各1米,然后按照下面的长度用美工刀进行切割
2毫米碳棒:25mm(舵机连杆)+25mm(舵机连杆)+28mm(盖板加强)+22mm(盖板加强)
3毫米碳棒:36mm(机翼加强)+36mm(机翼加强)+28mm(尾翼加强)
关于碳棒/碳管/碳片,这些碳制品是在航模领域大量使用的产品,但是本地市场上却极难购买到,最常见的购买方式还是于网购,商家通常会为一定数量起售,并将它们置于一根1米长的PVC管内发货,碳制品的价格会根据直径的大小而不同,当然,也不是一定要碳制品来制作这些部件,我们也可以使用钢丝或者竹片进行代替,只是在重量和强度上有所降低。
取出【机身总成】【上盖板】【左右机翼】,参考图示中的位置在划线的地方开出对应的嵌入槽,
开槽的方法有:
使用美工刀刻画出V型凹槽
使用热熔胶枪的嘴部缓慢烫出一条凹槽(注意不要送胶)
使用电烙铁头烫出一条凹槽
使用天燃气将铁丝烧红,然后比着直尺烫。
技巧提示:不管使用任何方法开槽,一定要用(钢)直尺比着。注意开槽的深度为刚刚能埋平碳棒为宜,太深影响强度,太浅则埋不平整。
开始埋入碳棒,在嵌入槽内均匀挤上热熔胶(不宜过多,容易溢出),建议旁边准备好平整的木板或者其他类似平板物体,在碳杆埋入后迅速将木板压在上面,直接脚踩上去,利用体重给它施压,这样嵌入碳杆较为平整和均匀。
嵌入的碳杆尽可能的保证与板材水平,不宜凸出。左机翼在嵌入碳杆完毕后可以贴上剩下的一张徽标贴纸。
准备好【内外引擎舱盖】【引擎盖板】【机身总成】【舵机*2】。首先用直尺测量出所使用舵机的长和宽,然后根据需要对舵机安装孔稍做修改。
备注:图纸是按照标准的辉胜9g舵机和银燕9g舵机来设计的,如果朋友们使用的其他规格的舵机,这里才需要修改。
snowynight 发表于 2014-10-22 08:09:45
呵呵
吸血鬼 发表于 2014-10-22 08:11:38
小手一挥,牛币到手
gopro 发表于 2014-10-22 11:42:23
路过
北国 发表于 2014-10-22 11:42:30
厉害
luckferry 发表于 2014-10-22 21:59:35
看看
南极仙翁 发表于 2014-10-22 21:59:43
和别的论坛不一样啊
REDFOX119 发表于 2014-10-23 22:08:41
看看
黄豆 发表于 2014-10-23 22:08:48
查看完整版本: 【KT板神机】可变翼F-14 两套制作教程 高清图片 详细文字 转
