飞翔的西瓜皮 发表于 2014-10-11 14:48:04
把收集到的重心方法整理下《转帖》
         至原作者未经你允许转了贴,如有问题请联系删除
我们把模型飞机重心解释为:把飞行中的飞机重 量凝聚于某一点,该点是直接对地心引力产生象 地重力作用的所在,此一重心点不论飞机在空中 的姿态如何,它永远垂直于地面。(此处更正, 因失误将地平面打成地面) 掌握模型飞机重心的 变化的意义: 模型飞机的初学者都是从模型店购 买练习机学习飞行,有的店家可以帮忙组装,但 大多由爱好者在家自行组装。组装完成后试飞, 一般会有两种情况发生,一、飞机头轻,升降舵 必须微调成降舵,机体才能保持平飞。二、飞机 头重,升降舵必须微调成升舵,机体才保持平 飞,并且伴随机头难以拉起和起飞距离加大、降 落速度过大的现象。--这两种情况对老手来说 不是什么问题,问题是初学者并不了解飞机重心 的重要性,一味按照说明书拼装组合,往往在试 飞的时候发生异常,不能及时修正舵面而坠机。 因此掌握飞机重心变化对初学者来说是十分重要 的。
方法一:
模型飞机翼型切面大致分三类,低速、中速、高 速三种。此三种由于性能特性各不相同,因此在 重心位置上各有差异: 一、单翼面:低速--重 心在前缘50%后 二、克拉克Y型:中速--重心 在前缘30%-33% 三、半对称或全对称:中或 高速--重心在前缘27%-30% 四、流线薄翼 型:高速--重心在前缘25%-30% 如下图
翼外形的影响: 各类型飞机因为飞行的目的不 同,主翼外型也有所不同,因此也形成了重心不 同: 一、基本矩形翼:重心在距前缘30%为准,适合 中速机型,若用于低速机型,则重心后移。 二、对称形梯形翼:重心与矩形翼相同,适合中 速机型 三、抛物线翼型:重心在前缘后33%,适合仿古 中速机型。 四、后掠翼:视后掠角大小而定,后 掠角越大,重心越后移,反之向前,适合高速机 型。 五、前掠翼:视前掠角大小而定,前掠角越 大,重心越往前移,反之向后,适合高速机型。 六、串型翼:仅适合低速机型,重心在前主翼后 缘至后主翼前缘四分之一处。 七、尾前式:重心在后主翼前缘至前小翼后缘后 的三分之一处,适合中高速机型 八、无尾盘型翼:重心在翼弦前四分之一处,适 合低速机型 九、无尾三角翼:视后掠角大小而定,重心通常 在前缘五分之三至二分之一处,适合中高速机型 十、飞翼式:视翼型种类而定,正长方形者重心 靠前缘,前缘有后掠角者在距正中央前缘约30% --40%。前后缘均有后掠角的可参照后掠翼求 出重心,前掠角者,可参照前掠翼求出重心,适 合中高速机型。 十一、板状翼:多为正方型或长方型,重心在前 缘约六分之一处,适合低速机型
方法二:
A=机翼 B=尾翼静面 C=尾翼动面 要想精准调教固定翼重心必须保证A、B 面平行。 试飞后C有三种情况:无升降舵微调, B、C在一个平面。。。。重心精准 C上翘=头重 C下行=头轻 具体操作方法:首先新机升降舵微调回 中,B、C在一个平面试飞,用升降舵的 微调来弥补重心,待飞行平稳后降落。 根据C面情况配重,千万别动拉杆。然 后升降舵的微调回中(B、C在一个平 面)试飞。。。。。。。反复几次试飞 就能把重心校准。
方法三:
无论任何飞行器,在设计过程 中,能否准确地定出最佳重心位置, 往往决定着飞机飞行的好坏。由此许 多年来,世界各国航模设计人员都在 设法寻求一种简便可靠的重心设计方 法。 美国航模家Rene Jassien在这方 面作了大量工作。早在1959年他就发 明了一种设计重心的方法,在随后25 年中,又进一步修正完善。今天,这 一公式被各国航模界普遍接受,通过 近50种不同类型模型飞机的验证,其 平均误差不超过1%。 公式及各参数物理意义 C%=KA+(KT*TA*GM*PS/WA*WA) C% 重心至机翼前缘距离占全翼 弦长的百分比。 KA 机翼系数。 KA = 20+A+B+C KT 尾翼系数。 KT = 25+D+E TA 水平尾翼面积(平方dm) GM 机翼前缘至水平尾翼前缘的 距离(dm) PS 翼展投影长度(dm) WA 机翼面积(平方dm) 系数取值: 机翼系数KA(KA=20+A+B+C) A=2 下翼 B=0 对称翼型 =3 中翼 =1 凸凸翼型 =4 上翼 =2 平凸翼型 =5 翼间支架结构或上反很大 =3 凸凹翼型 =4 高弯度凸凹翼型 C:视规定飞机类别,飞行科目 及飞行适应条件取值。 比例缩尺类 F1A、F1B、及手掷 滑翔类 优良的爬升性或能适应恶劣天气 -6 0 +6 爬升性一般或适应各种天气 -4 +2 +8 滑翔性能优异或要求气流平稳 -2 +4 +10 尾翼系数KT(KT=25+D+E) D:视方向舵位置取值 E:视平 尾翼型取值 D=0 中舵 E=0 对称翼型 =1 翼尖小舵面 =1 凸凸翼型 =2 翼尖大舵面 =2 平凸翼型 =3 凸凹翼型 =4 高弯度凸凹翼型 F1C
先装设备,后调整重心,调整重心的有几 种方法,一就是用设备的位置挑中重心, 二就是加配重。加配重的缺点就是增加了 机体本身的重量,如果设备的位置不能变 化只能用配重的方式进行重心调节
【航模】(转帖)航模飞机 翼型比较详细的说明 http://tieba.baidu.com/p/1642895491
引自百度贴吧
admin 发表于 2014-10-11 16:34:21
希望转帖或者资料尽量保持图文的完整,方便大家阅读!
neswmdjl 发表于 2014-10-16 16:22:04
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
勋少 发表于 2014-10-16 16:22:04
顶你到天明
skytao197391 发表于 2014-10-16 16:31:08
顶LZ
xuhao359069 发表于 2014-10-16 16:40:12
高度关注中,这样的帖子必须顶。等待ilz指导。
lidulanchan 发表于 2014-10-16 17:42:50
沙发???
妹子 发表于 2014-10-16 17:57:47
ni hao kk
xxx666 发表于 2014-10-16 17:58:43
喜欢
aptx4860 发表于 2014-10-16 18:43:58
不错,加油
tc6800 发表于 2014-10-16 22:34:55
看看
jjch520 发表于 2014-10-17 02:45:41
我的旧遥控器也送了吧
查看完整版本: 把收集到的重心方法整理下《转帖》
