水平安定面和俯仰稳定性以及飞翼,鸭市布局的分析
希 望对大家有用 俯仰安定性,主要受俯仰 安定面的面积和力臂影响,常规布局是 指水平尾翼的大小和离重心的位置 分 析一下常规布局的受力情况:当推杆 时,水平尾翼向上,迎风面积加大,水 平安定面(尾翼不动的那部分)受到一 个向下的阻力,水平安定面越大,这个 向下的阻力越大,安定性越好,水平安 定面离重心越远,这个力的作用效果越 明显,舵面产生的效果也越小。如果你 去掉水平尾翼的安定部分,就是把整个 水平尾翼做成全动的,你会发现即使延 长尾力臂,不打舵的时候安定性变强, 但打舵时俯仰效果是不变的,因为此时 没有水平安定面 分析飞翼:其实和常规 布局是一样的,只是飞翼的水平安定面 不是活动的舵面!而是机翼的一部分, 即使这部分面积可能很大,但是他到重 心的力臂是非常小的,所飞翼的俯仰安 定性不好,如果需要改动,建议在翼梢 后端延长一点,安定性马上得到大幅提 高--大部分飞翼有后掠角,翼梢是离 重心最远的,因此安定面的力臂最长 关 于飞翼加了机头的问题: 1、飞翼增加 机头,等与在前面配重,而且这个配重 的力臂是比较长的--增加机头后,由 于飞行的重心不变,飞翼的升降舵力臂 没有变,由于飞翼升降舵力臂也很短, 所以对机头配重产生的加速度也小,所 以飞翼对增加机头配重的俯仰变化非常 敏感,尤其是小后掠角飞翼 2、另外飞 翼增加机头,等与增加一个鸭翼的面 积,当拉杆时,升降舵产生力使机头克 服重力,并产生向上的运动,此时机头 (鸭翼)功角增大,产生升力加速抬头 ----所以前置鸭翼是不安定的 ,一 般做法是让鸭翼的失速功角小于主翼失 速功角,让主翼失速前,小翼失速低头 --所以老刘关于机头加宽俯仰变安定 我不太认同,由于没有考虑涡流的情 况,不知道分析的对不对。 综合1、2, 当配重对俯仰的影响大于机头升力对俯 仰的影响时,就出现俯仰变安定的情况 了 发几个我的鸭翼机试飞的情况给大 家看看,一拉杆,马上不可收拾的抬头 抬下去 第一个,出手角度稍大点…鸭翼 产生的升力把机头拉垂直了!
