天行者 发表于 2013-9-23 21:56:34
充电到4.15和4.18的对比测试
用一个单元的退役锂电进行测试,这个锂电是鼓泡了退役的。
1、500mA充电到4.15V立即停止充电,这样的容量是334mAh
2、500mA充电到4.15V,然后4.15V恒压充电到电流小于20mA,这样的容量是400mAh
3、500mA充电到4.18V,然后4.18V恒压充电到电流小于20mA,这样的容量是457mAh
4、用分流式平衡充充电到4.15V,灯刚亮时取下,这样的容量基本等同于1
结论:
1、4.15比4.18要少12%的容量
2、到某个电压立刻停止,和持续恒压到真正结束,要少17%的容量
3、简单易制的分流式平衡充,在灯亮的时候还不代表充饱,需要再等20分钟再取下才饱
从我的角度考虑,充到4.15还是4.18无所谓,只少10%,但是如果到电压就停止,那容量损失就很大了。
原始测试图:
测试都是以1A恒流放电为基础,放电中止电压是3.0V,放电容量是按照1A恒流乘以放电时间来计算的,更大电流放电肯定还会又差别,不过“曹冲称象”嘛,互相比较,情况一致就是了。
这是充到4.15V立即停止的(仅恒流无恒压阶段)后的放电曲线
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:41
顶……
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:39
顶……
顶……
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:38
顶……
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:35
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:33
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:07
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:09
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:11
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:12
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:16
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:17
飞天 发表于 2013-12-15 09:55:19
页: [1] 2 3
查看完整版本: 充电到4.15和4.18的对比测试
