嘻嘻 发表于 2013-9-22 23:35:27
外置UBEC的使用方法
夏天的环境温度很高,一般电 调上集成的BEC是线性稳压三 端,温度很高,尤其是在使用 3S电池组时,当BEC需要输出 5V电压2A电流时,需要消耗 10W以上的功率。 如果我 们把电调BEC部分分离出来, 可以大大降低电调的使用温 度,提高电调的可靠性! 普通标准接收机,一般都有独 立的电源插口,在上使用外置 BEC时,把电调原来输出的舵 机插头红线挑出来空置,电调 的舵机插头插入接收机的油门 通道,外置BEC板的舵机插头 插入接收机的电源插口或者是 空置的插口上即可! 小接收机一般没有独立的电源 插口,在上使用外置BEC时, 如果遇到接收机插口不够用 时,需做以下处理。BEC的电 源入线和电调电调电源入线并 接,然后把电调和BEC的舵机 插头红线挑出来,BEC的舵机 插头红线插到到电调舵机插头 原来红线位置,即可按正常电 调使用。BEC的舵机输出头和 原电调舵机头的红线空置即
爱飞 发表于 2014-3-15 22:49:04
路过的帮顶
查看完整版本: 外置UBEC的使用方法
