番茄超人 发表于 2013-9-22 21:42:16
轻松5步飞出侧飞螺旋
轻松5步飞出侧飞螺旋(转帖至KK)
2011年9月8 作者:John Glezellis
      我认为,侧飞螺旋是让人印象深刻的极限特技飞行动作之一。这对飞手和机体要求都很高。首先,让我来描述一下这个动作。
      按传统的侧飞,飞机从平飞状态滚转90度进入,进而高度改由方向舵来维持。当动作结束,飞机滚转90度,恢复平飞。与传统的侧飞相比,侧飞螺旋时飞机的姿态保持平行于水平面。要完成侧飞螺旋,必须先获得足够的高度。准备好就开始,收油门至约50%,给满推杆,打左或者右副翼及方向舵。当飞机开始滚落,姿态改变,开始进入滚转着下降,这就是侧飞螺旋。要退出动作,只需将所有操纵杆回中,飞机会很快停止螺旋。然后可以柔和地拉杆,平飞改出。
      在侧飞螺旋中,飞机掉高度非常快。在这个动作里,升力来自于飞机机身的侧面,而机身侧面的升力跟机翼完全没法比。开始这个动作之前务必先保证足够的高度。
首当其冲第一要务
      当你要进行一个对机体产生应力的动作,例如侧飞螺旋,必须确保机体有足够的强度,连杆牢固可靠。
      现在谈谈你,飞手。绝大多数飞手向一个方向滚转会比另一个方向舒服。如果你习惯向右滚,侧飞螺旋时最好也向右,反之亦然。当你熟悉了该动作,就可以向相反方向螺旋。
      进入动作从足够的高度开始,飞机要平行于跑道。在特技飞行的术语里,我们以跑道为自己相对位置的基准线。当模型接近动作区域的中线,即可开始进入动作。
[*]在本例中,我们的动作是从左往右进入。当你获得足够的高度(旋转进入高度),飞机达到动作区域的中线,即开始动作。迎风,收油门到约50%的输出功率,给推杆,左副翼和方向舵。飞机会开始滚落,很快进入侧飞螺旋,或下降螺旋。
[*]在动作进行中需要保持相同的杆量,不过一些飞机可能反应会有不同。如果推杆过量,飞机会进入正飞平螺旋。如果发现出现这样的情况,就需要减小舵面的最大偏转角。从减小升降舵量开始,如果飞机还是不能进入侧飞螺旋,也需要稍微减小副翼舵量。
[*]在动作中要控制飞机的下降速率,加油即可。对于3D类飞机,可通过加大油门来增加飞机攻角。在低油门设置下,飞机会保持与水平较小的夹角。因为方向舵量固定,所以加大油门会提高机身产生的升力。
[*]要结束动作,只需回中操纵杆。一旦你这么做了,飞机就会改出侧飞螺旋。时间就是一切,你得注意改出时机,而且飞机改出动作后是垂直于跑道的姿态。
[*]当飞机垂直于跑道时候,拉杆90度即可转为平飞,从而平行于跑道。
你已完成该动作!现在可以放下心来,轻松地享受余下的飞行了!
这个动作需要花些时间去练习。如果觉得有困难,无需自责。相反应按照第2步所述仔细检查机体和舵量行程,调整得当你的飞机就可以飞出侧飞螺旋了。下一次,我会继续讨论其他特技飞行动作,但是在那之前,应该练习,练习,再练习,享受快乐飞行!
作者介绍
John Glezellis ,世界级RC特技飞手,曾经多次参加国际大赛并获奖,包括XFC和 Don Lowe Masters。他在Model Airplane News著有专栏 “聊聊大比例模型”,在Electric Flight address 著有专栏 “特技飞行并不难” ,专栏都是介绍如何提高飞行和制作技巧的文章
沈淼章 发表于 2013-9-23 10:27:27
原来这就是侧飞螺旋,我以前在模拟器里乱搞就做出了这个动作
只想知道 发表于 2014-3-16 17:49:18
逍遥一派 发表于 2014-3-16 17:52:00
一直在看
查看完整版本: 轻松5步飞出侧飞螺旋
