模型飞机设计技巧
本帖最后由 沈淼章 于 2013-9-21 17:37 编辑大中小普通模型飞机设计的普遍原则发动机大小DX12=W and
W/12=D这里D是发动机容积就像 OS 40是 .40立方英寸,这里W 是飞机重量,比如 5磅(一磅合0.45359237公斤)。例如:一台40级发动机的发动机可以推动大约4.8磅重的飞机(.40X12=4.8)又戒者:一架 6 磅重的飞机需要大约50级的发动机(6/12=.50)
其他的一些原则:副翼 ------------------ 10% 机翼面积
方向舵----------------- 25% 垂尾面积
升降舵----------------- 25% 平尾面积
重心------------------- 25 ~ 30% 机翼平均弦长)。40级60-70G 60以上65G以上。(均为特技飞机)飞机重量。21级四通道1200-1500,40特技在23000-2600。机翼面积可以根据你选取的翼载菏来计算。比如21练习机我希望翼载荷50G/平方分米重量我希望控制在1300-1400G。那我的翼面积就是 26-28平方分米。再根据你机翼的设计来具体选择(让翼弦长和翼展为整数并符合展弦比要求。比如翼展1250。弦长220。面积为27。5平方分米展弦比为5。68左右)平尾面积一般都为机翼面积的20%-25%根据尾力臂长短尾力臂长面积可以选小一些。比如练习机。则面积可以为(以上为例)6。72平方分米翼展480弦长140。占机翼面积的24%左右。展弦比为3。4左右垂尾面积应根据飞机翼展。面积。后掠角。上反角。机身侧面积分布。机头长度,机身长度尾力臂长度等等等等。来选择。其实最难的就是选择垂尾尺寸。航空模型杂志上曾有个计算公式可以根据公式来计算但太复杂了。其实这也是办法因为平时看的飞机多了。如果面积大小不合适看起来就和你以前看见过的飞机不一致。就会很不顺眼。当然平时多注意成品飞机戒真飞机的外观特征。飞机侧面形状(包括垂尾)。机翼面积和平尾面积的比例等。就可以大致总结出一定的经验。再设计模型飞机时就心中有数了。
送usb模块一个请到http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1919501596.33.95QUVP&id=26735152896下单子我发货注明你的用户名称 LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
