2445查看 | 8回复
电池充电提示“low voltage”的解决办法
发表于 2013-9-8 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有二块电池充电时提示“battery check low voltage”,即低电压。
在网上找到的解决办法是:
充电方式转换成NiMH,充20-30秒,然后再转成LiPO 平衡冲,充电器就能识别出来了,正常充电了。
测试后可行。
发表于 2013-9-8 22:25:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-22 21:24:14 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2013-10-17 22:15:45 | 显示全部楼层
好东西,,,,,
发表于 2013-11-2 22:57:58 | 显示全部楼层
我之前的过放太狠了 镍氢也没救回来。。
发表于 2013-11-5 11:36:47 | 显示全部楼层
     好办法
发表于 2013-12-31 10:52:49 | 显示全部楼层
学习中,谢谢你
发表于 2014-1-10 23:57:10 | 显示全部楼层
3s,4s的还可以,一般电池放电不能超过2.8V,如果超了就会怀孕了,这个办法6S的电池一般就不好使了,电压太高了啊。希望还是注意点好。
发表于 2014-1-13 09:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
太低电压镍氢模式也不行了,救不回来了,我之前有一块就是。
