GE-FPV 发表于 2014-8-22 21:00:29
小四轴飞穿越不能没有眼镜!看我130元DIY100%视角眼镜
不多说,直接上图 配点文字最重要的工具
剪刀一把
笔一支
刀。。。 只有刀片
无牌透明胶
最主要的部件
99元包邮的倒车显示屏 ,屏幕四周 和背部 粘上双面胶3M 胶最好
屌丝只有 最普通的 小摊上买的 无牌透明胶
淘宝购买的5寸 的 diy投影仪用的 菲涅尔镜片 就是一个放大镜而已
作用是 屏幕离眼睛近了,人眼无法对焦,菲涅尔加上去就把屏幕放远了,人眼就能对焦了,这样屏幕放的离眼睛近,都能看清楚了
15元一片,必须两片一买,所以 30元, 邮费10元
但是另外一片可以给你的好基友。。。。
纸板的来源 后面会讲到
来源是 菲涅尔镜片的老板给镜片的包装盒子。。。。。。
我把5寸的屏幕拿过来比划了一下,大小差不多正合适。。。
哈哈
然后么 大家自己随意吧,整个长度我是15cm
把5寸显示屏 放进去, 靠底部放
在放菲涅尔镜片,从侧面看一下,快递的包装盒子正好有两个耳朵可以作为安装固定卡位
其实不用,因为菲尼尔镜片比盒子正好大了那么一点点,所以当合起纸盒子的时候正好能卡住!! 完美!
好了
完成了
手边没有那种伸缩皮带。。。。
再弄根皮带上上去就完事了,接收机没找到魔术带
要不就随便找个顺眼的地方贴上去
下图是告诉 带近视眼镜的朋友,这里两边剪掉一点,你就可以带着你的真眼镜用了
效果图手机拍的照片 颜色都失真了 实际效果 很好的, 没有这么大色差
我的小四轴又多了一个伙伴
24k纯帅 发表于 2014-8-22 21:07:34
骚气小四轴{:1_12:}
GE-FPV 发表于 2014-8-22 21:12:19
24k纯帅 发表于 2014-8-22 21:07 static/image/common/back.gif
骚气小四轴
屌丝眼镜 整一个?
来自安卓客户端
shijiezhuang 发表于 2014-8-22 22:20:36
楼主还DIY投影仪啊。
huang2678 发表于 2014-8-22 23:43:06
留下脚印有时间DIY一个
雪花 发表于 2014-8-23 11:38:30
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
24k纯帅 发表于 2014-8-23 13:07:49
cisforcer 发表于 2014-8-22 21:12 static/image/common/back.gif
屌丝眼镜 整一个?
来自安卓客户端
{:2_29:}
ps1993310 发表于 2014-8-23 14:00:13
敢不敢做漂亮点。。。,那个文件夹裁剪一个也比这个强啊{:1_10:}
GE-FPV 发表于 2014-8-24 01:08:40
3d 打印机组装中 装好了。打印一个 盒子
来自安卓客户端
查看完整版本: 小四轴飞穿越不能没有眼镜!看我130元DIY100%视角眼镜
