鸣人 发表于 2014-8-21 13:19:11
《转》穷人OSD连接F-450
昨天中午刚刚到的穷人OSD、
我把调试过程和大家分享一下
http://v.youku.com/v_show/id_XNjE5MDU2MDk2.html
前段时间一直都有人问F4006电机怎么、现在你们自己看看视频吧、
这是把桨拆了直接全速、电机我是买回来就装上使用
http://v.youku.com/v_show/id_XNjE5MjMzMDA0.html
这个是装了OSD后飞行的、高度显示是101米
起飞重量1561.7g 2200mah 30C 3S单电 不上电池重量是1382.4g
这个截图是卖家店里的截图、
供电+GND是OSD电源接入
动力+GND是检测电池电压的(随便多少S)
OUT是视频输出、IN是视频输入
12/5V是5V电压输出
GPS模块这样连接
配来的USB与OSD连线(接GPS插口)
连接到图传上、
左边第一条是OSD供电+极第二条是-极
第三条第四条是接动力电池的+极-极
第五条接图传视频输入线
最后一条是连接摄像头的视频输出
插上电就这样
按住OSD上的按钮几秒钟后就显示这样的画面(还没有搜索到星的)
搜到星后就会显示高度和速度(显示高21、我是放在六楼窗台上的)
想要更大的显示器就用图传接收机的视频线接其他的显示器
我安装好后的
左边是飞控右边是接收机
上面是OSD下面的图传发射机
细节图
OSD的GPS模块直接用3M胶布贴在飞控上面间隔20mm
直接打两个孔用螺丝上紧就可以了
图传这边也是一样
24k纯帅 发表于 2014-8-21 16:20:41
{:1_1:}
lee 发表于 2014-8-27 12:37:12
我也是用楼主那块遥控
jkou123 发表于 2014-9-12 23:00:20
{:1_12:}
♀丰年♀ 发表于 2014-9-13 23:08:54
好装备
查看完整版本: 《转》穷人OSD连接F-450
