1/350密苏里战列舰RC制作和大家一起分享
这船做好有一个月了 都没时间发帖{:1_13:}因为要改RC原来的电机 波箱 电池箱 都要剪掉
船体是分两层 注意密封防水
原来的是两螺旋桨 我准备改四螺旋桨
所以中间这要开孔
制作轴套 这个可以防止水从螺旋桨这里进来
轴套是外经3mm内经2mm的黄铜管加外经4mm内经3mm的黄铜管
这是注油管 放润滑油的
焊锡 打磨这张图有个已经组装好了
焊好缝隙就可以了
螺旋桨我 把它改大了2mm 用铝片剪的 贴原来的螺旋桨上倒上502 多倒几次 打磨下就可以了
不过大家也可以用原来的{:1_13:}
这个 我改的是软轴 用的是电瓶车刹车线2mm的钢丝 正好{:1_12:}
我的轴套铜管有轻微变形 上硬轴根本转不动{:1_4:}
装好电机和舵机了舵这也要注意防水
这些管是 注油管 防水的 因为以后甲板是密封的 现在要把它引出来
以后好加油
这样 动力部分做好了 装上电调 电池 遥控就可以开了
接下来做甲板上的
RC的船不要求太精致 该动不大 我就加了些灯和主炮塔可控制转动
甲板上色
接下来 按着说明书做就是了 不过大的东西不要胶水 像我这样 因为里面还要加灯光最后再上胶水
像这个 还要自己开孔开窗 这样好透光装灯
主炮塔可动
蓝色的舵机是控制前后炮塔的
二号炮塔和舵机
船体上色
基本完工
灯光效果{:1_12:}{:1_20:}
炮塔可以再用两个通道控制 也可以和方向舵同用一个通道 和Y线一个原理
总算发好了 {:1_11:}发帖好累的说
最后来张静态 意大利“波拉号”巡洋舰{:1_20:} 额还有个德国U艇 灯光效果真好看 人才济济啊
帅气啊 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 好漂亮哦 真棒顶一个
详细 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 在吗在吗在吗!求说明书,我的说明书不见了!!!!
来自安卓客户端 USAF 发表于 2014-8-14 18:35 static/image/common/back.gif
来自安卓客户端
{:1_10:} 说明书是有 怎么给啊 daoming-hangmo 发表于 2014-8-6 21:02 static/image/common/back.gif
详细
什么还不够详细吗 majianjun 发表于 2014-8-6 19:50 static/image/common/back.gif
真棒顶一个
{:1_23:}谢谢 wengchuankuo 发表于 2014-8-14 19:03 static/image/common/back.gif
说明书是有 怎么给啊
私聊告诉我你QQ号,我加你,你发图过来
来自安卓客户端 wengchuankuo 发表于 2014-8-14 19:03 static/image/common/back.gif
说明书是有 怎么给啊
谢谢哈
来自安卓客户端 USAF 发表于 2014-8-14 19:59 static/image/common/back.gif
谢谢哈
来自安卓客户端
290597690我QQ wengchuankuo 发表于 2014-8-15 08:10 static/image/common/back.gif
290597690我QQ
好的
来自安卓客户端
